[Clio II] probleme voyant abs serv autoradio
bonjour
tout d'abord le voyant abs et service s'allume et la radio se coupe si les codes sont allumes leur intensité baisse et quelques secondes après plus rien
tout est redevenu normal
cela peut le faire une seule fois ou arriver plusieurs fois consécutives
d'après le garagiste il s'agissait d'un problème d'alternateur donc on a changé l'alternateur mais aucun changement
dernièrement meme panne. après les courses au moment de remettre le véhicule en route tous les voyants se sont allumés mais pas de démarrage
plus abs plus de warning plus de freins plus d'heure au tableau de bord ni temperature extérieure sauf la radio
si quelqu un pouvait sauver ma clio 2 modèle 2000 voir aiguiller mon agent
renault qui parait patauger vous me seriez d'un grand secours
merci a vous tous d'avance
tu dois avoir une problème d'alimentation électrique : batterie mal connectée, ou mal chargée, ou faut contact...
Message Dim 29 Juin, 2008 16:06
oui je penserais aussi à une cosse de batterie mal serrée. Mais je pense que le garagiste l'aurait vus...... :nonnon:
