[Clio II] Probleme vidange circuit refroidissement
maxjul
Message Mer 22 Fév, 2012 19:54:46
Voila j'ai voulu nettoyer mon circuit de refroidissement cette aprem-midi.
Pour vidanger mon cricuit, on a debrancher le tuyau en bas a gauche ( cote conducteur) qui est brancher sur le radiateur.
Mon probleme est qu'il n'est sortie que 3.5 litres environ alors que dans la rta il est note que le circuit fait 7 litres.
Comment vider le reste ?
Peut etre moteur tournant et tuyau debrancher ?
Je rapelle que c'est une clio 2 1,9d moteur F8Q 630.
Merci de m'aider,
Bonne soiree,
Julien.
Bib30600
Losange de cuir
Message Mer 22 Fév, 2012 20:00:35
enleve le bouchon du vase d expansion...
.sinon le reste est dans le bloc moteur
de souvenir pas de vis de vidange du bloc
dc mise a part deposer la pompe a eau...
maxjul
Message Mer 22 Fév, 2012 20:04:32
Merci pour la reponse rapide !
Le bouchon etait enlever.
Sinon je debranche le tuyau du radiateur, j'allume la voiture 30 seconde le temps que la pompe a eau refoule le reste, et je l'etteint.
Apres je rebranche le tuyau, je rempli le vase d'expension.
Je devisse la vise de purge sur le carlostat jusqu'a ce que sa sort.
Je demarre la voiture, chauffage a fond et je refait le niveau.
Est-ce une bonne methode ou pas ?
Merci,
Bonne soiree,
Julien.
maxjul
Message Mer 22 Fév, 2012 20:07:23
Aussi j'ai une autre question.
Mon aiguille de temperature d'eau ne fonctionne plus depuis quelques temps.
Elle reste toujours sur la zone froide.
De quoi cela peut-il venir ?
Sonde de temperature HS ?
Merci.
Bib30600
Losange de cuir
Message Mer 22 Fév, 2012 20:17:54
entre autre oui
mikou87
Message Jeu 23 Fév, 2012 18:27:28
bonjour
Non pas démarrer le moteur, si vous avez la possibilité de mettre en pression le circuit se qui fera aussi bien refouler le liquide restant au lieu de faire tourner votre pompe a eau. Souflette et une boule de papier feront l'affaire.
cordialement
