[Clio II] Problème ralenti (1.6)
J'ai une clio 2 1.6L RXT et par temps humide et de pluie elle a du mal à tenir le ralenti : soit elle cale ou oscille entre 900 et 0 (sans caler) soit elle cale et n'a pas de ralenti du tout faut toujours être accéléré, soit elle oscille en ralenti de 1000 à 2500 tours. le capteur de pression d'admission ainsi que son tuyau ont été changé, en vain. sur la balise il y a comme défaut "circuit de capteur de pression". Si vous pouvez me guider ou autre je suis preneuse car marre de payer des balises pour rien...
Cordialement,
Jennifer.
Il y a plein de cas similaires sur Internet, la mienne le fait un peu aussi.
Il faut démonter le boitier papillon et le nettoyer cela peut suffire. Sinon, c'est en général soit le régulateur de ralenti - soit le capteur papillon (pièce du boitier papillon).
http://www.dpauto.fr/problemes-regulateur-ralenti,fr,8,45.cfm
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet587152.htm
Bonjour et merci de votre réponse, auriez-vous un lien qui puisse m'indiquer comment accéder au boitier papillon svp? (je suis une femme)
MErci
Message Dim 17 Aoû, 2014 13:08
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
