planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Clio II] probléme de centralisation avec le plip
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Fanou
Message Posté le: Ven 18 Jan, 2008 23:52:32    Sujet du message: probléme de centralisation avec le plip Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour a tous
Je viens d'aquèrir une Clio II 1.4 RTE de mars 1998 , et la centralisation avec
le plip semble fonctionner de façon aléatoire , j'ai parcourus le forum et il semble que je ne sois pas le seul a rencontrer ce soucis :oops:
J'ai tout d'abord changer les piles , mais cela n'a rien changé , ensuite j'ai démonter la "coquille" du recepteur placé dans le plafonnier et la j'ai trouvé de l'eau ( il doit y avoir une fuite au niveau de la base de l'antenne ) j'ai nettoyer , toujours rien , ensuite j'ai entrepris de démonter le plafonnier et là on trouve un petit circuit intégré qui était humide je l'ai essuyer , j'ai remarqué quelques trace blanchatre au niveau des soudure du circuit imprimé , j'ai tout remonté et rien jusqu'au lendemain ou tous c'est remis a fonctionné pendant 2 jours et ce soir rebelote plus de centralisation avec la clé , pouvez vous m'aider s'il vous plait si vous avez rencontré les méme déboire que moi , merci
-HONDA CB 1000 Big one
-Mégane Estate 1.6 16v C.Dynamique ( t.o Pano )
-clio 1.4s de 91 ( 221000 kms !!)
-et maintenant une Clio II 1.4 RTE de 1998
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Fliavioul
Losange de cuir
Message Posté le: Sam 19 Jan, 2008 15:07:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut, le probleme est plus que fréquent, dépose ton antenne et refait l'étanchéité de l'embase d'antenne a l'aide de siliconne ou de produit dérivé ( autojoint etc... )
Pour ton recepteur IR, tu peux peut etre le récuperer avec un peu de chance ... dans le cas contraire, remplace le .
Fanou
Message Posté le: Sam 19 Jan, 2008 17:13:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci , mais que veut tu dire par le recuperer , si j'en change faudrat-il le reparamétrer ?
Fliavioul
Losange de cuir
Message Posté le: Sam 19 Jan, 2008 17:24:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le recuperer, c'est à dire le nettoyer afin d'enlever le maximum de traces d'oxydation, et le sécher au mieux, si il fonctionne à nouveau, tu ne devrais pas avoir de probleme par la suite si tu refais correctement l'étanchéité de ton antenne .
Si tu viens a remplacer le recepteur, il s'agit d'une piece non codée, tu peux donc en mettre un neuf, ou de récup, sans probleme .
philippon
Message Posté le: Sam 19 Jan, 2008 18:26:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour tu peux mettre un peu de graisse sur les poussoirs aussi
y a t il un relais pour l essuie glace arriere d une r 21
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Fanou
Message Posté le: Sam 19 Jan, 2008 20:27:44    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
En tout cas merci a tous les deux :wink: , je vais m'y atteler , aujourd'huie tout a marché normalement :roll: , par contre Philippon , sur quelle poussoir veut tu mettre de la graisse
loupign
Message Posté le: Sam 22 Nov, 2008 23:15:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut a tous,
J'ai un souci depuis quelques temps,j'ai du changer la pile de ma clé mais depuis cela la centralisation ne fonctionne plus avec celle-ci ainsi que le double,dois-je refaire une synchronisation des clés? comment faire? c'est une clio de 2003.J'ai déjà essayé certaines méthodes d'écrites sur certains forums mais sans succès :-? .
Merci d'avance. :wink:
Page 1 sur 1
