[Clio II] Problème d'injecteurs (1.5 DCI) [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
Message Ven 10 Jan, 2014 08:28:08
je ne comprend rien à ce que tu racontes :aieu: trop de fautes trop de SMS.. et tu te contre-fous de ce qui t'as été demandé (modification du titre entre autre)..
Bref.. j'arrête là
nono314
Message Ven 10 Jan, 2014 13:00:57
clioman a écrit:
[[...] pas ils dose moteur [...]
:gni:
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 10 Jan, 2014 20:00:09
:shock: traduction google ? pourtant il me semblait qu'ils avaient fait des progrès ...
Edit : ben non ... mais dans ses messages précédents c'était beaucoup plus compréhensible et dans la limite du Français Internet ...
last_editDernière édition par Srg2 le Ven 10 Jan, 2014 20:03:43; édité 1 fois
clioman
Losange de Papier
Message Dim 12 Jan, 2014 01:18:04
Bonsoir
Des injecteur rester a l'aire libre si je les trempe dans le gasoile sa peux les faire refonctionner? Parce que la sa demarre pas
JeanValgeant
Message Dim 12 Jan, 2014 09:57:57
Les tremper dans le gazole ne changera rien.
Pourquoi tu as demonte les injecteurs? Le moteur demarrait avant?
clioman
Losange de Papier
Message Dim 12 Jan, 2014 10:03:22
Moteur tournant avec des perte de puissance rachat d'injecteur d'occasion mais moteur tourne sur 2 patte et maintenant plus rien
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 12 Jan, 2014 10:14:29
Tu ne vas pas nous créer un nouveau sujet toutes les deux minutes ?
C'est le quatrième sujet créé pour tes histoires d'injecteurs. C'est si compliqué que ça de centraliser toutes les infos sur un même sujet ?
Ca fait déjà deux fois que je te le signale.
http://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-moteur-t43200.html
http://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-injecteur-t43114.html#p907874
http://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-moteur-vibre-..-t42991.html#p906215
Edit : correction : c'est le cinquième sujet que tu crées pour le même problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-probleme-mote..-t42858.html#p903774
On t'a aussi demandé de mettre des titres plus explicites, pour permettre à d'autres personnes ayant le même problème de s'y retrouver plus facilement.
Donc merci de commencer par lire la charte de publication du forum avant de continuer à faire n'importe quoi :
http://www.planeterenault.com/forum/charte-de-publication..e-poster-t19068.html
En attendant, je fusionne tous tes messages :evil: :evil:
Le flood, c'est la vie
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 12 Jan, 2014 10:15:34; édité 1 fois
Tonydinozzo
Message Dim 12 Jan, 2014 13:32:53
Bah si tes injecteurs sont mort tu les changes et met du neuf ça éviteras de crée une nouvelle pane
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault
clioman
Losange de Papier
Message Lun 20 Jan, 2014 20:16:15
Bonsoir
Tout d'abord merci au moderateur de ne pas classer mon sujet SA N'A RIEN A VOIR Avec mon changement d'injecteur.
Donc voila comme dans le titre ma voiture demarre et des fois non.Je vous explique j'ai changer mes injecteurs donc tout refonctionne bien sa tourne mais le soucis c'est que dés que j'etein le contacte pour la redemarrer ensuite le moteur veux ce lancer mais rien donc j'ai pnser aux bougie de prechauffage mais il fait 3 degré la donc je l'ai exclu si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
last_editDernière édition par Transam le Dim 02 Fév, 2014 23:03:40; édité 3 fois
Message Lun 20 Jan, 2014 20:33:58
Pas de ponctuation, pas de retour à la ligne: on a l'impression d'être en apnée en lisant ton message, sans être sûr d'avoir compris.
Essaye de mettre toutes les lettres dans les mots, et un point à la fin des phrases :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
clioman
Losange de Papier
Message Lun 20 Jan, 2014 20:38:59
Donc en gros j'ai changer mes injecteurs et a la suite de sa j'ai des probleme de demarrage une fois demarrer j'etein et rallume le contacte mais sa ne redemarre pas
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 20 Jan, 2014 22:41:34
Pour reprendre une expression préférée de Morex .. .sur les dci les bougies de préchauffage ne servent à pas grand chose !!
chercher peut être du côté du capteur Pmh
clioman
Losange de Papier
Message Lun 20 Jan, 2014 22:43:25
Ban m'a dit qu'elle servait en dessou de 15 degré
JeanValgeant
Message Lun 20 Jan, 2014 22:46:34
Injecteur d'occasion? (avec trop de retour :roll: )
+1 pour les bougies de prechauffage , meme a 10° ca empeche pas démarrer, c'est tellement comprimé....
clioman
Losange de Papier
Message Lun 20 Jan, 2014 22:49:41
Injecteur d'occasion mais la voiture tourne beaucoup mieux qu'avant quand j'arrive a la demarrer
clioman
Losange de Papier
Message Mer 22 Jan, 2014 16:57:32
J'ai passer la valise chez renault si il y'aurais un capteur pmh sa ce serais vu non le mécano m'a dit que sa pouvait être un relais ou un câblage qu'en pensez vous
clioman
Losange de Papier
Message Mer 22 Jan, 2014 17:00:05
Desoler pour le double post c'est lequel le relais du calculateur injection et celui des bougie de préchauffage
last_editDernière édition par clioman le Mer 22 Jan, 2014 17:06:58; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 22 Jan, 2014 20:39:35
non. ça n'apparait pas au diag surtout s'il est juste encrassé par les particules métalliques.
Edit : et pas de remontées d'alarme au Tdb non plus ..
last_editDernière édition par Srg2 le Mer 22 Jan, 2014 20:40:43; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
