[Clio II] Pollution contrôle technique
Moussky
Message Jeu 03 Mai, 2012 19:17:39
Salut a tous
Je viens de passer le contrôle technique sur ma Clio 1.6RXT de 98, pas de souci particulier sauf la pollution :
9.1.1.1.1 Teneur en CO et valeur lambda des gaz d’échappement : Teneur en CO excessive :nonnon:
CO ralenti : 0.56%
CO ralenti accéléré : 0.58%
Lambda : 1.034
Je ne sais pas trop quoi faire pour être sur de régler le problème, merci par avance de votre aide :D
Clea
Bib30600
Losange de cuir
Message Jeu 03 Mai, 2012 19:20:17
salut
tu aurai :
O2
HC
stp
ceyal
Losange d' Alu
Message Jeu 03 Mai, 2012 21:59:02
Moussky a écrit:
CO ralenti : 0.56%
Lambda : 1.034
un lambda à 1,034 ==> commencer par vérifier s'il n'y a pas de fuite, même minime sur la ligne d'échappement ... c'est FON-DA-MEN-TAL
CO à 0,56 au lieu de 0,50 ==> soigner l'entretien (bougies, filtre à air) et décrasser la voiture si elel fait de la ville
CO à 0,58 en accéléré au lieu de 0,3 ==> ça augmente assez peu entre ralenti et accéléré ==> le catalyseur peut sans doute être sauvé
Plus de détails in §5 et 7 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet519965.htm
Moussky
Message Dim 06 Mai, 2012 10:55:33
Bib30600 a écrit:
salut
tu aurai :
O2
HC
stp
Non, je n'ai que les infos que je vous ai communiqué
Moussky
Message Dim 06 Mai, 2012 10:56:51
ceyal a écrit:
Moussky a écrit:
CO ralenti : 0.56%
Lambda : 1.034
merci pour ces infos, je vais si le pot n'est pas fuiteux, je vous tiens au courant
Moussky
Message Jeu 31 Mai, 2012 13:10:55
Salut a tous je reviens vers avec de nouvelles infos :
- Effectivement j'avais une fuite au niveau de l'échappement (réparé)
- J'ai changé : filtre à air, filtre a essence et bougies
Malheureusement passage ce matin à la Contre visite, c'est mieux mais toujours pas bon :
CO ralenti : 0.56% passe à 0.48% donc OK :D
CO ralenti accéléré : 0.58% passe à 0.50% :langue:
Lambda : 1.034 passe à 1.005 donc ok :D
Par contre cette fois, j'ai plus d'info :
Ralenti :
%vol CO : 0.48
%vol COcorr : 0.51
%vol CO2 :13.6
%vol O2 : 2.08
ppm vol HC : 0220
Ralenti accéléré :
%vol CO : 0.5
Lambda : 1.005
%vol COcorr : 0.50
%vol CO2 :14.9
%vol O2 : 0.43
ppm vol HC : 0019
Voila j’espère qu'avec ces infos vous pourrez m'aider,
Merci a tous par avance
Clea
