[Clio II] Panne (lumière plafonnier + clignotant de fermeture) [Réglé]
J'ai une clio II RXE 1.2 des années 2000.
Depuis peu la lumière de mon plafonnier ne s'eteint plus toute seule à la fermeture des portes.
De plus lorsque je ferme la voiture les clignotants ne clignottent plus 2 fois (par contre pour l'ouverture ils clignottent bien 1 fois)
Si quelqu'un a une idée.
Précision
en fait j'ai bien vérifié les contacteurs de porte, ils semblent nickel, de plus le problème avec l'allumage des clignotants qui ne se fait plus lors de la fermeture de la voiture s'est produit au même moment. Les 2 pannes semblent liées ?...
merci par avance de votre aide. à bientÔt. Olivvv
Message Mer 20 Aoû, 2008 20:08
Un contacteur de porte qui fonctionne plus ;)
EDIT : De même, merci d'éditer votre titre en conformité avec la charte sous peine de verrouillage ;).
davidisa
Edition du titre svp :wink:
David
Si quelqu'un a une idée, je pense que les 2 pannes qui sont arrivées en même temps sont liées,
Merci par avance
Comment fait on / que veut dire :
"editer son titre"
merci par avance , Olivvv
Message Jeu 21 Aoû, 2008 17:08
Pour éditer ton titre il faut que tu clique sur le bouton éditer en haut à droite de ton premier message ;)
Editer signifie modifier ;)
La soucis vient du fait qu'il ne faut pas repréciser le nom de la voiture dans le titre.
Message Jeu 21 Aoû, 2008 21:08
RESOLU
Et bien c'était le contacteur du coffre qui était déboité.
Tout remarche (plafonnier ainsi que clignotant de fermeture)
Encore merci pour tout
