[Clio II] Ne démarre pas après changement de moteur (1.4 16v) [Réglé]
ludo37
Message Mer 11 Déc, 2013 11:35:06
bonjour a tous chers passionnés
je viens de changer mon moteur sur ma clio 2 1l4 16v de 2001 en boite auto
j'ai remis la rampe injection et les bobines crayon de l'ancien moteur ( car il tourner tres bien avant que la distri lache AIE ca fait mal je sais)
et elle ne veut toujours pas démarrer
je penser que cela pouvait venir de l'antidémarrage j'ai essayé avec le double de la clé mais toujours pareil
en ce qui concerne mon voyant antidémarrage voiture fermé il clignote normalement une fois ouverte et contacte mis le voyant est allumé fixe est l'intensité de la lumière baisse mais il reste allumé
j'ai vérifié si il y'avait de l'allumage donc bougie démonté avec bobine bougie a la masse et il y'a l'étincelle sur les quatre
l'essence arrive puisque les bougie sentent l'essence
je tiens a préciser que j'ai débrancher la batterie depuis 1 semaine donc peut etre déprogrammé ??
pensez vous que cela peux venir du capteur PMH??
je ne sais plus quoi faire pouvez vous m'aider HELP!! MERCI
last_editDernière édition par ludo37 le Dim 22 Déc, 2013 18:40:08; édité 2 fois
ludo37
Message Dim 22 Déc, 2013 18:38:06
bonsoir
problème réglé mauvais calage distribution
maintenant elle ronronne!!!!
