[Clio II] code défaut df126 et df125 clio 2 1.2 16v
Mikoouu67
Message Sam 11 Aoû, 2018 12:14
Bonjour a tous, comme indiqué dans le titre sur le Diag Wurth WOW j'ai un code erreur intermittent df126 et df125 sur une clio 2 phase 2 1.6 16v.
Quelqu'un peut m’éclaircir sur ceci ou comment réglé le problème
Petit symptôme de la voiture au ralentie elle fait de petit pète du pot et de petits a coups en accélération, ce que j'ai déjà fait sur la voiture changement bobine d'allumage plus les bougies,nettoyage boitier papillon et changment de filtre a air.
Merci d'avance pour votre aide
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Sam 11 Aoû, 2018 15:58
Déroules ce lien presque jusqu'en bas tu trouveras l’explication des codes "défaut"
http://www.cliomanuel.org/interpr_eacute_tation_des_d_eacute_fauts-266.html
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Sam 11 Aoû, 2018 16:12
Regardes aussi:
https://fr.scribd.com/document/171691112/MR346CLIO1
https://fr.scribd.com/document/265863031/CLIO2-PHASE1
Tu peux télécharger en choisissant le modèle dans la marge de gauche
Mikoouu67
Message Dim 12 Aoû, 2018 08:37
Merci de ton aide mais je voulais savoir ce que je dois faire ou ce que je peux faire car la je comprend pas trop Je suis pas un pro de la mécanique je me débrouille juste,car j'ai changé déjà pas mal de pièces et ça ne change rien du coup je voudrais vraiment réglé le problème car d'une personne à une autre ces autres choses et ce qui m'intrigue ces que je n'est pas de voyant allumé
