[Clio II] Code défaut df 137 clio 2 1.5 dci
À haut régime en charge j'ai les voyants stop préchauffage et gestion moteur rouge qui s'allume pas de perte de puissance
Code défaut DF 137 fonction de régulation de pression de rampe courant bas débit supérieur au maximum
Df137 fonction de régulation de pression de rampe pression supérieur au maximum
Pour les deux défaut intermittent
J'ai changé la pompe à injection les 4 injecteurs la rampe et j'ai ces défauts
Il y a une fumée noir à l'échappement
Pensez vous que ça pourrait être le catalyseur ?
tomi
Message Mar 01 Aoû, 2023 19:08
As tu vérifié si tu as de la limaille dans le filtre à gasoil , en versant dans le gasoil du filtre dans un bocal et en contrôlant avec un aimant ?
Oui j'ai contrôler il n'y a pas de limaille
J'ai changé la pompe à injection les quattres injecteur la rampe
Personne pour m'aider ?
Message Lun 04 Sep, 2023 20:09
les 4 injecteurs étaient neufs?
Ils ont été calibrés?
Est-ce que le capteur de pression HP a été remplacé avec la rampe ou la pompe?
Est-ce que son connecteur et son fil sont en bon état?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Mer 25 Oct, 2023 07:10
Non les 4 injecteurs n'étaient pas neufs
Je les ai recoder
La pompe à été changer le capteur haute pression changer la rampe changer
La vanne egr changer et toujours ce défaut
Au point mort pas de défaut
Le défaut apparaît à 3000 tour en troisième les voyants s'allume et au bout de quelques secondes s'éteignent pas de perte de puissance
