| Auteur |
Message |
ber93700
Posté le: Ven 03 Oct, 2008 10:51:14 Sujet du message: cale en roulant en ne demarre plus du tout |
bonjour a tous,voila je me decide a poster,car apres avoir parcouru tout les sujets pouvant me concerner je n arrive pas a cerner le probleme
je m explique: j ai une clio 2 année 2000 ,117000km, 1,2l gpl,il y a 3 semaine elle a cale en roulant et impossible de la redemarrer;le capteur pmh avait ete change il y a 1 mois,les bougies,vidange et nettoyage boitier papillon 1 mois aussi,je n avais eu ici a part le capteur pmh aucun souci ;
la ou je m y perd s est que je l ai tracte chez un petit garagiste qui me dis d abord pompe a essence hs il la change,mais ensuite me dis que l essence n arrive pas aux injecteurs que ca dois etre le calculateur qu il faut l emmener chez renault (au passage il a effectué des controle de compression qui se sont revéle bon, et a pu constater que le voiture demarrai avec du start pilote)
je l emmene chez renault hier,il m appelle quelques heures apres en me disant ne pas comprendre ce qu a la voiture et me demande les circonstances dans laquelle elle est tombe en panne;je leur explique il me rappel 3 heures apres pour me dire qu il faut d abord changer la pompe a essence et un module cout 530e en me precisant bien que ca n est pas sur de regler le probleme,mais de d abord commencer par la!
je demande ce que la valise a revele,il me dise qu il n y a pas de possibilite de faire le passage a la valise qu il faut changer les pieces une a une car l essence n arrive pas aux injecteurs
ensuite le mecano me dis ca va vous revenir trop cher je vous conseil fortement de ne pas insister ca va revenir trop cher pour un vehicule comme ca que j en aurai au minimum pour plus de 1000e sans garantie de fonctionnement!donc a votre avis cela pourrai il provenir du calculateur? un relais? la cle fonctionne et le voyant rouge s eteint,et le moteur se lance mais ne demarre pas;
voila j avoue que je ne sais pas quoi faire a part essayer de l emmener dans un autre garage,si vous avez des idées je vous en remercie d avance ; a noter que quand je suis tombe en panne j etais au fonctionnement gpl,je vous remercie d avance pour vos suggestions
| Revenir en haut de page |
DAVID_18
Inscrit le: 05 Mai 2008 Messages: 478 Localisation: Saint Doulchard (Bourges)
Posté le: Ven 03 Oct, 2008 10:55:20 Sujet du message: |
bonjour à toi
J'ai du mal à bien cerner ton problème car ton texte est trop compact.
Peux-tu l'éditer afin de l'aérer et corriger les fautes d'orthographes par la même occasion ?
_________________ David
Laguna II.2 130 Fap Initiale berline 05/07 aileron jantes sylverstone 17" 20400 kms 1 crevaison 1 commodo phare clignotant
http://david100000.labrute.fr
Transam
Modérateur
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 4061 Localisation: Un joli petit village en Alsace!
R26R
Responsable Technique
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 13001 Localisation: 94240 L'Hay les Roses
Posté le: Ven 03 Oct, 2008 21:32:49 Sujet du message: |
y a un truc que je comprends pas..
ton premier petit garage, te change la pompe à essence..
le garage Renault qui te reprends la voiture pour refaire un diag te dit.. "faut changer la pompe"..
quoi ? ils veulent changer une pièce neuve ?
_________________ Responsable Technique du forum
Laguna II Estate 1.8L 16v (118cv) Dynamique Vert Amande (Avril 2002)
Phares XENON, Attache remorque, Radar de recul, Barres de toit, Jantes Alu 17" Silverstone 60 400Km
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 9020 Localisation: Bordeaux et Perigueux
ber93700
Modérateur
Posté le: Lun 06 Oct, 2008 12:35:49 Sujet du message: |
| ber93700 a écrit: | | a noter que le premier garage avais change la pompe a essence car rien ne giclais quand le demarreur etais lancé,mais s est apercu quand la branchant en direct elle n'avais aucun souci et donc que ca devais provenir de l'alimentation de la pompe,mais qu il preferais que ce soi renault qui s en occupe. |
Si ils ont fait ça perso je n'y retournerais pas.
C'est le bé à ba de contrôler si l'alimentation de la pompe à essence fonctionne avant d'incriminer la pompe.
Srg2
Modérateur
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages: 6653 Localisation: France - 71 et 78
ber93700
Srg2
Modérateur
Modérateur
Posté le: Mer 08 Oct, 2008 20:38:49 Sujet du message: |
| ber93700 a écrit: | | l essence arrive bien a la rampe d injection,mais selon les dires du precedent garage elle n arrivait pas aux injecteurs |
Mouai, je serais curieux de savoir comment ils ont fait pour savoir qu'elle n'arrivais pas aux injecteurs
| ber93700 a écrit: | | j ai verifier l alimentation en electricite avec un voltmetre de la rampe et celle ci est bien alimente,donc a votre avis quel peut etre le souci? |
Tu veut parler de quoi comme alimentation ? Les injecteurs, la pompe à essence ?
ber93700
Modérateur
Posté le: Jeu 09 Oct, 2008 21:50:41 Sujet du message: |
| ber93700 a écrit: | | que pensez vous des photos? est ce possible d avoir 2 injecteurs bouchés?je vais redemonter l ensemble intervertir les injecteurs voir si le souci viens des injecteurs eux meme ou de la gestion electronique... |
Très bonne initiative.
C'est quand même bizard toute cette terre dans le collecteur.
Les fréquences de changement des filtres (essence et air) on était respecté ?
ber93700
Posté le: Sam 11 Oct, 2008 12:15:51 Sujet du message: j ai teste |
bonjour a tous j ai tester les 4 injecteurs,ils fonctionnent tous,
en fait la ou je m y perd, s est que quand je relis le fil de masse de la rampe d injection a la masse du vehicule,les 4 injecteurs fonctionnent et la voiture demarre,
mais elle s etouffe,fais des sifflements et surtout fume enormement et j ai le defaut d injection qui s allume,voila a votre avis cela peut il venir d un defaut du calculateur? quand j ote la masse que j ai relié elle ne demarre plus du tout,
c est tres etrange,donc a votre avis je dois m orienter vers le changement du calculateur? alors que il parais qu a la valise celle ci na releve aucun defaut,mais il parais que ces modeles de clio sont affectes par des soucis de calculateur defectueux
je vous remercie de votre contribution et vous souhaite un excellent week end
Modérateur
