[Clio II] Boitier papillon et boite auto
Clioc2018
Message Sam 03 Fév, 2018 01:16
Bonjour tout le monde ,
J'aurais une petite demande d'information car je posséde une clio 2 phase 2 1.4 16v essence boite automatique de 2002, j'ai un soucy en ce moment elle fait des folies.
Je vous explique, des que je roule a chaud le voyant dedefaillance apparait avec celui du prechauffage et du coup la voiture donne un pti coup d accelerateur puis elle s emballe et se met en mode dégradée
Les piéces suivantes ont été changées :
- les bobines, les bougies, capteur temperature d'air d'admission, capteur de pression tuyau d amission.
- un nettoyage du boitier papillon a ete faites
faut il changer completement le boitier papillon, sonde lambda ?
Cela peut-il venir d'un faux contact de la pedale
D'accelerateur ?
Merci pour vos reponse
