[Clio II] Boîte de vitesse bloquée suite à un choc
Il y a quelques jours, un chauffard m'a doublé puis s'est rabattu sur moi sans regarder dans son angle mort. J'ai serré à droite et un choc latéral s'est produit entre ma voiture et un petit trottoir en béton. Evidemment, l'autre automobiliste a continué sa route...
Résultat des courses, ma boite de vitesse est bloquée, je ne peux que passer la cinquième et revenir au point mort. Il y a également un gros problème de parallélisme et le volant tremble lorsque je roule. La voiture est au garage et doit être examinée demain.
Pensez vous que les dégâts soient considérables? J'aimerais avoir d'autres avis pour éviter de ma faire arnaquer, les assurances refusant de prendre les réparations en charge.
Merci d'avance.
Message Lun 10 Fev, 2014 18:02
J'imagine que c'est une JB/JH , suffit d'enlever le carter de 5eme et de redebloquer la BV en tirant sur un axe comme souvent là dessus encore faut-il que le garagiste soit au courant de la solution si dans ton cas elle est applicable
