[Clio II] anti-démarrage clio 2 phase 1
Bonjour, à tous
Je suis nouveau sur ce forum.
Voilà dimanche j'ai remplacé le thermostat d'eau sur une clio 2 phase 1, et pour avoir de la place, j'ai enlevé la batterie
J'ai remplacé le thermostat d'eau, impeccable, j'ai branché la batterie, et en voulant démarrer le problème des clio l'anti-démarrage me laisse pas démarrer (voyant rouge fixe).
Quand je tourne la clef, le témoin de préchauffage et le préchauffage fonctionne, le démarreur tourne, mais le fameux témoin rouge allumé, j'ai tourné le transpondeur, si ça pouvait jouer sur la position, rien.
Hier j'ai débranché la batterie et je l'ai branché aujourd'hui, au début ça a clignoté rapidement, en tournant la clef.
J'ai mis la clef en position 0, et en tournant la clé le voyant de l'anti-démarrage reste rouge et une fraction de seconde s'éteint et se remet rouge fixe.
Avant que je débranche la batterie, je n'avais pas ce problème.
Avez-vous une idée d'où ça vient ce problème?
Merçi d'avance de vos conseils.
Tu as essayé avec la seconde clé ? Quelle est la tension de la batterie ?
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Bonjour, floflorian29
J'ai trouvé la solution, c'est tout bête, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge à coté du + de la batterie.
Voici le lien, et si ça peut servir à d'autres.
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet62175.htm
Bonne soirée floflorian29.
Content que ton probléme soit résolu alors :wink:
