sur une clio 2 1.4 16v
le voyant de pression d huile et le voyant stop s'allume de temps en temps.
- le niveau huile est au max.
- le moteur marche tres bien et aucun bruit suspect.
- j ai debranché le capteur de pression d'huile (sous le gros cache en alu ) le defaut revient.
donc soit il y a un autre capteur qui donne ce defaut ou alors une fausse masse quelque part.
avez vous déjà eut ce soucis
