[Clio II] Afficheur central n'affiche pas la température
Scoob4
Message Lun 04 Aoû, 2014 10:18:26
J'ai une clio 2 phase 2 de 2004 1.5 dci 65 ch ,mon afficheur centrale affiche que l heure sa n affiche pas la temperature ni la radio mais bon c est pas un autoradio renault.qui peut m aider merci a vous tous
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 04 Aoû, 2014 19:51:21; édité 1 fois
Message Lun 04 Aoû, 2014 11:19:26
La sonde qui se trouve dans le rétro extérieur passager est peut-être fichue.
pour la radio, si ton autoradio ne gère pas l'affichage déporté, c'est normal.
Anthony313
Message Lun 04 Aoû, 2014 13:14:49
Même si la sonde de température est HS la température s'affiche cas même mais sa prend une mauvaise valeur.
La température s'affichait avant ?
Regarde déjà si dans ton rétro tu as cette sonde.
Et pour l'affichage de l'autoradio c'est normal sil n'est pas d'origine que sa ne s'affiche pas.
Message Lun 04 Aoû, 2014 13:21:12
Je suis pas sur, si la sonde est totalement HS : circuit ouvert.. l'info disparait.
Si la sonde est présente, mais déconne, on a une mauvaise température.
Anthony313
Message Lun 04 Aoû, 2014 13:35:12
Si c'est en circuit ouvert je sais pas. Peu être
Mais sa m'étonnerait.
Y me semble que certain Clio n'affiche pas la température. A voir
Message Lun 04 Aoû, 2014 14:55:08
La gestion du circuit ouvert permet de ne pas avoir besoin de fabriquer plusieurs afficheurs.. et de mettre l'option en branchant ou non une sonde;
C'est le cas sur l'afficheur de la laguna 2, ainsi que les 3 carminats que j'ai installé chez moi
Scoob4
Message Lun 04 Aoû, 2014 19:20:30
Comment savoir si mon autoradio a l affichage deporté? Et comment savoir si la sonde est hs? Merci a tous pour vos reponses c est cool :)
Scoob4
Message Lun 04 Aoû, 2014 19:23:04
J ai oublier de preciser je ne sais pas si sa s afficher j ai acheter la voiture il y a un mois. Sinon comment demonter le rétro ?
Anthony313
Message Mar 05 Aoû, 2014 00:19:05
Y te faut juste enlever la coquille de rétro qui est clipsé
Scoob4
Message Mar 05 Aoû, 2014 11:21:50
Je viens de voir que sous le retro passager y a un trou mais pas de sonde.pensez vous que je peus rajouter la sonde? Merci pour vos reponses
Anthony313
Message Mar 05 Aoû, 2014 11:47:04
Enlève ta coquille regarde si tu as un fil.
Normalement oui après j'ai jamais fait attends confirmation mais déjà tu peux enlever ta coquille de retro.
Scoob4
Message Mar 05 Aoû, 2014 12:08:36
Ok je fini le travail a 15h30 je regarde apres et je vous dit
Scoob4
Message Mar 05 Aoû, 2014 12:55:30
Voila je suis partie voir a la voiture j ai enlever la coquille Y a pas de fil
Message Mar 05 Aoû, 2014 14:05:24
tu as regardé du coté passager ? car la sonde est de ce coté.
Message Mar 05 Aoû, 2014 14:07:20
ici
Scoob4
Message Mar 05 Aoû, 2014 23:23:46
Oui j ai regarder il n y a pas de fil comment? Je pensais quel fesait la temperature
