| Auteur |
Message |
tonio92
Losange de Papier
Inscrit le: 17 Fév 2008 Messages: 71 Localisation: haut de seine
| Revenir en haut de page |
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Mar 27 Mai, 2008 16:23:53 Sujet du message: |
Ok Merci Tonio
Au fait vous pouvez m'appeler Ben
Sinon pour la Ref des bougies je ne l'ais pas mais je penses que ce sont celles d'origines (donc jamais changées) J'en ai acheté ce week end en NGK pour mon 1.2 16V (et oui faut faire gaffe car sur 1.2 16V c'est du 14 et non du 16 comme souvent)
Si tu veux je pourrais te donner la ref des nouvelles et celles des anciennes une fois que je les aurais changées. Si apres changement je ne vois aucune amélioration je crois malheureusement que je devrais aller chez renault... Car effectivement je ne toucherais pas au boitier papillon vu ce que tu viens de me dire Et hormis le papillon je ne vois pas trop quoi faire d'autre. Je ne penses pas à la bobine, la sonde de température d'eau je peux toujours vérifier sa valeur (ca coute rien). 60 € le décrassement ca fait mal mais si cela redonne une meilleur respiration à ma petite protégée... Pensez vous qu'il ne me reste qu'à allé chez Renault et demander un décrassage du boitier papillon? (si jamais les bougies ne change rien...) ou y a t il d'autres choses?
Encore merci à vous
tonio92
Losange de Papier
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Mar 27 Mai, 2008 18:52:00 Sujet du message: |
Pour le prix j'ai donné celui-ci car c'est ce que j'ai lu sur le net mais parfois c'est plus cher effectivement
Sinon pour le joint j'y penserais de tout maniere j'appel demain Renault à coté de chez moi pour leur demander le prix exact du décrassage avec changement de joint et je viens poster directement ici pour vous dire ce qu'il en est...
Mais avant tout je vais changer les bougies et après si ca change rien j'irais au garage.
Ma voiture est du 91 à la base puis a habité 2 ans dans le nord (déménagement) et je l'ais récupérée. Je ne penses pas qu'elle est fait beaucoup d'embouteillage (je ne l'ais que depuis 2 semaines)...
Vous etes tous d'accord pour décrassage du boitier papillon?
Ben
TiBen013
Losange de Papier
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 8304 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Mar 27 Mai, 2008 20:46:12 Sujet du message: |
Effectivement, peut être pas la sonde de température, mais je l'exclus pas pour autant pour moi
Si tu accélére le moteur à 1000tr/mn, il as des ratés/variations de régimes ?
Déjà change tes bougies et dit nous le reste  _________________
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Mer 28 Mai, 2008 09:34:19 Sujet du message: |
Non pas de ratés ou autres... Mon moteur tourne correctement c'est juste mon ralentie qui est bas à chaud.
Sinon je trouve que le moteur manque un peu de peche (je ne parle pas depuis un certains temps car je ne l'ais que depuis 15jours) mais vous me direz que ce n'est qu'un 1.2 16V. Disons que ca monte dans les tours mais pas aussi rapidement que je le souhaiterais
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Ven 30 Mai, 2008 09:36:56 Sujet du message: |
En 4ème en roulant à 30Km\h environ aucune secousse ou accoups... Donc à priori ce ne serait pas la bobine qui jouerait sur mon probleme de ralentie.
Un ami ma conseillé de me mettre au point mort, monter à 2000Tr\min environ et de regarder si le ralentie était stable et ne bouger pas... Bah non il oscille un peu de bas en haut alors que je ne bouge pas le pied. A part changer mes bougies qui ont 60 000km que devrais je vérifier après? La bobine puis je la tester avec une méthode?
Pour moi j'ai un problème car ce n'est pas normal que j'ai des accoups au point mort qui se ressentent dans le pommeau et l'habitacle...
Sinon voici un lien que j'ai trouvé et qui parle d'un soucis de boitier papillon qui jouerait sur le ralentie (Dans mécanique --> premier paragraphe)
http://guide-occasion.caradisiac.c [...] o-2-II-213
Qu'en pensez vous? Boitier pap qui serait la cause des ralenties bas et légèrement instable?
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Lun 09 Juin, 2008 11:35:14 Sujet du message: |
Re tout le monde
Je viens un peu aux nouvelles qui ne sont pas pour autant bonnes
J'ai voulus changer les bougies mais la douille de 14 que j'ai est trop "large" du coup vas falloir que j'en trouve une spécial...
J'ai tout de même nettoyer les puits des bougies ainsi que les anti parasites (ont dit bien comme ca? ou on dit bobine d'allumage?)
Il y avait 2 anti parasites qui avaient une sorte de pate blanchatre... Elle est ressortie lorsque j'ai soufflé au compresseur dedans... Est ce normal?
J'aimerais également modifier le titre ou plutot préciser mon probleme... Je commence à avoir des doutes sur le fait que ce soit un probleme de ralentie... Car à chaud effectivement le ralentie me parait un peu bas, mais à froid quand il est entre 1200-1000Tr\min je ressent tout de meme les accoups dans le pommeau et l'habitacle du coup je ne penses que ce soit un probleme de ralentie bas...
Aussi bien a chaud qu'a foid je ressent ces accoups quand je suis à l'arret... Et en roulant j'ai l'impression que ca vibre un peu également.
tonio92
Losange de Papier
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Lun 09 Juin, 2008 20:29:47 Sujet du message: |
Salut Tonio
Je vais changer les bougies c'est sur faut juste que je trouve le bon outil
Sinon pour les accoups, comment pourrais vérifier si cela vient de mon pot? Colmater?
J'ai changé le titre car en fait je m'apercois que meme le ralentie à froid étant plus haut j'ai quand même ce probleme d'accoup toutes les 4-5 sec... A vitesse constante je ne ressent pas les accoups c'est juste à l'arret la voiture monte bien en tour enfin je crois mais comme je l'ais dit je ne connais pas ce moteur donc difficil de dire si la voiture monte bien ou non...
Donc m'étant apercue que ce n'était pas le ralentie je reviens vers ou.
Pourriez vous dire que pourrais je vérifier et surtout si possible comment le faire ? Est ce qu'un systeme de bobine d'allumage fatigué ou HS pourrait créer ce probleme?
Est ce que ce test servirait : démarrer le moteur et retirer un des anti parasites d'une bougie et voir comment le moteur tourne, puis si rien c'est qu'il y a un probleme ou si le moteur broute ou cale sur chaque anti parasite alors c'est que tout va bien...?
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Jeu 19 Juin, 2008 15:33:31 Sujet du message: |
| Accordiola1 a écrit: | Effectivement, peut être pas la sonde de température, mais je l'exclus pas pour autant pour moi
Déjà change tes bougies et dit nous le reste |
Re les amis
Alors le changement de bougies n'a rien changé au ralenti...
Par contre pour ta question concernant le moteur maintenue sur un régime aux alentours des 1000Tr effectivement il oscille légèrement alors que je ne bouge pas le pied...
Certe mon probleme n'est pas des plus génant, mais j'ai cette voiture depuis peu et j'aimerais la voir tourner correctement afin de pouvoir avoir l'esprit tranquil...
Après avoir lu plein de chose sur le net je n'arrive pas à me faire d'idée... Boitier pap? Actuateur de ralenti?
J'espere que ce dernier message vous aidera à me conseiller
PS: je viens de téléphoner à des garages pour avoir une idée du prix pour nettoyer le boitier papillon. Verdict : le premier 220€, le second 350€ et le troisieme 90€ comment expliquer cette différence de prix?
Le troisieme ma demandé pourquoi je souhaitais faire ca, je lui ais expliqué mon problème et ma répondu que pour lui sur ce moteur la ce ne serait pas le boitier pap (qui conernerait d'apres lui plus les 1.4 et 1.6) mais la bobine d'allumage qui serait en cause? Qu'en pensez vous?
Il me propose également un passage à la valise pour voir si il y a un défaut qui ressort...
Pour moi ce serait plutot l'inverse maladie bobines 1.4 et 1.6 et boitier pap sur le 1.2... mais bon lui me dit qu'il n'a jamais fait ca sur 1.2...
Y'a t'il un moyen de tester la bobine pour ne pas la changer betement?
Enfin derniere chose : je ne suis jamais allé dans un garage, faut il demander un devis avant intervention ou pas du tout? Par exemple la on me demande 90€ pour boitier papillon si il se rend contre qu'il va mettre plus de temps ou autre et veut me faire payer 200€ est ce possible?
Merci d'avance pour les réponses à mes différentes questions.
oli80
Inscrit le: 28 Nov 2005 Messages: 42 Localisation: Picardie
Posté le: Jeu 19 Juin, 2008 18:15:02 Sujet du message: |
Après deux bobines en 2006 sur ma clio II 1.4 16V, je viens de changer les deux autres.
Eh bien, le ralenti est plus stable et les accoups dans le levier de vitesse ont presque diparus. _________________ Espace IV Privilège 2.2 DCI 12/2003 - 51000kms - Vert Amande - TO Panoramique - Cabasse+Ampli Blaupunkt GTA275+KE Infinity 6010CS
1er panne janvier 2007 - Correcteur Xénon HS
2 ème panne - Volant Moteur + Embrayage 52000 kms - Devis 2000€ sans PEC de 40% sauf embrayage
OTS climatisation UCH + moteurs volet
tonio92
Losange de Papier
TiBen013
Losange de Papier
tonio92
Losange de Papier
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Lun 23 Juin, 2008 18:06:04 Sujet du message: |
Re tout le monde
Je viens donner mes dernières nouvelles qui sont plus que bonnes
Ce week end je suis allé sur Auxerre et j'en ai profité pour allé voir un garage Renault pour lui expliquer mon probleme et lui demander de me preter sa clé à bougies (clé de 14 sur 1.2 16V et qui plus est doit etre très fine pour rentrer dans le puit)
Alors pour mon probleme de ralentie il me dit diag obligatoire du certainement à un probleme d'injection...
Je lui dit Ok et lui demande ca clé à bougies en échange de mon permis (chose que l'on ma refusé sur Paris )
Mes bougies sont des NGK pour Clio 2... je change le tout et la... Plus aucun accoups
Vu la gueule des bougies (ce sont des champions, d'origine?) je comprends mieux pourquoi titine avait du mal.
Je suis très heureux que ce ne soit que ca! Donc merci à vous tous pour vos conseils et votre patience.
Pensez à bien prendre les bougies correspondante à votre auto sinon le probleme persistera.
TiBen013
Losange de Papier
Posté le: Mar 24 Juin, 2008 09:35:31 Sujet du message: |
Je reposte à nouveau car je me suis apercu ce matin que mon probleme n'était pas réellement résolu
A froid j'ai toujours ces petits accoups (moins perceptible qu'avant) qauand le ralentie redescend au fur à mesure...
Par contre mon ralentie n'oscille plus du tout, et à chaud je ne rescent aucun accoups...
Avez vous une idée d'ou cela pourrait provenir?
