| Auteur |
Message |
JLC
| Revenir en haut de page |
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 9225 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Mar 11 Nov, 2008 13:54:46 Sujet du message: |
Essaye de contrôler la durite du capteur de pression, il arrive qu'elle ce craquèle et ne soit plus étanche.
Sino regarde l'état de ta tête de delco également.
JLC
Modérateur
Posté le: Mar 11 Nov, 2008 14:11:49 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'il y ai un lien avec le contrôle technique
Sir la photo le capteur est l'élément en bas à gauche avec le connecteur vert :
Vérifie la durite qui part vers l'admission
JLC
Posté le: Mar 11 Nov, 2008 18:33:50 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour la photo
J'ai regardé le tuyau, il n'est pas porreau, par contre, j'ai soufflé dans le tuyau, débranché et rebranché le connecteur du module, puis elle a démarré nickel.
C'est bizarre tout de même, ets-ce un hasard? Ce tuyau va ou côté injection?
Ha oui, j'ai une fuite de liquide lave glace arrière à l'intérieur de la voiture, ça coule au niveau de mon genou gauche??? Pensez-vous qu'il y a un lien? Pour moi non, mais bon on ne sait jamais...
Modérateur
JLC
Modérateur
Posté le: Mar 11 Nov, 2008 18:42:29 Sujet du message: |
Possible, ou alors dans une mauvaise position qui faisait que si le tuyaux as une micro coupure il n'était pas étanche.
Je passe le post en résolu
ceyal
Posté le: Mar 11 Nov, 2008 18:58:50 Sujet du message: |
Hello
| JLC a écrit: | | C'est bizarre tout de même, ets-ce un hasard? Ce tuyau va ou côté injection? |
explication in http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet2..72-630.htm#t14820378
Ce capteur mesure la pression atmosphérique d'une part et via le tuyau branché sur la pipe d'admision la dépression dans la pipe ... donc la charge moteur ... plus la pression dans la pipe d'admission est proche de la pression atmosphérique, plus la charge moteur est importante et plus il faut mettre de carburant
Le système d'injection fait en effet tous les efforts possibles pour garder le rapport air/carburant optimum (sauf au ralenti à froid et quand on appuie à fond sur l'accélérateur). Cet optimum est de 1g d'essence SP pour 14,7 g d'air ... le hic c'est que l'air froid est plus dense (en gros à chaque fois que la température descend de 20°C, l'air est 7,5% plus lourd ==> il faut ajouter +7,5% de carburant). De même l'air est moins dense en altitude.. il faut donc mettre moins d'essence en altitude.
Certaines voitures ont un débitmètre pour mesurer le volume d'air avalé ... connaissant le volume d'air avalé, on en déduit le poids d'air donc le poids donc levolume de carburant à injecter. Dans ce montage avec débitmètre, les capteurs de pression et de température servent à faire des corrections (relativement mineures de l'ordre de +/- 20%) sur le volume de carburant à injecter en fonction de la température et de la pression
Pour les voitures sans débitmètre, la base théorique du montage repose sur le fait que chaque cycle moteur consomme un volume fixe d'air. On calcule alors la masse d'air en fonction de la température et de la pression comme expliqué (désolé en anglais seulement) in
http://en.wikipedia.org/wiki/Manifold_absolute_pressure .
Le ratio Air/carburant et le temps d'ouverture des injecteurs est modulé en fonction de plusieurs paramètres, notamment:
- la charge moteur donnée par le capteur de pression absolue dans la pipe d'admission (MAP: Manifold Absolute Pressure) ; cette charge moteur est aussi utilisé par l'ECU pour déterminer l'allumage optimum (puissance, avance, etc.)
- la vitesse de rotation du moteur donnée par le capteur de vitesse moteur, encore appelé capteur de PMH,
- la température d'air ATS (Air Temperature Sensor),
- la température d'eau CTS (Coolant Temperature Sensor),
- l'ouverture du boitier papillon (TPS : Trottle Potentiometer Sensor)
- les conditions de roulage : démarrage à froid, ralenti, accélération, décélération, …
Bye
Modérateur
Posté le: Mar 11 Nov, 2008 22:11:40 Sujet du message: |
| ceyal a écrit: | | plus la pression dans la pipe d'admission est faible par rapport à la pression atmosphérique, plus la charge moteur est importante |
Tu voulais plutôt dire la différence entre la pression atmosphérique et la pressions d'admission
ceyal
Modérateur
Posté le: Mer 12 Nov, 2008 14:34:34 Sujet du message: |
Je rajouterais même que ce n'est pas ce capteur qui mesure la pression atmosphérique mais un autre (souvent intégré au calculateur d'injection, je ne sait pas si c'est le cas ici).
En effet quand on regarde la connectique du capteur on as 3 fils.
Sachant que c'est un capteur passif qui as donc besoin d'une alimentation pour fonctionner on as :
>> +5V
>> Signal Pression admission
>> Masse
Donc pas de fils pour la pression atmosphérique
ceyal
