[Clio I] Perte de puissance
rta
RTA RTA 534.4 CLIO DIESEL
rta
RTA RTA 115.1 RENAULT CLIO ESSENCE ET DIESEL
rta
RTA RTC 206 RENAULT VEL SATIS
jessitaliano
Message Lun 12 Oct, 2009 11:14:12
Tout d'abord bonjour a tous.
Je m'appelle jessy,j'ai 18 ans et le permis depuis fevrier,et ma titine de meme
Je suis étudiant '' en informatique ,et j'habite dans la seine saint denis
Bon voila j 'ai besoins de vos aide et de vos conseil
Ma titine est donc une Clio 1 phase 1 RN de 1992( DA;VE;FC) en 1.4L injection monopoint
Donc j'expose mes problème :
- Démarrage qui dure 3 - 4 seconde a froid ( Ralentit a 1100 tr/mn) puis redescendant après 3 - 4 min a 800 tr/mn jusque la tout va bien,a part le fait qu'elle met un peu de temps a démarrer avec batterie neuve
Donc déja je trouve qu'elle met beaucoup de temps a chauffer , mais je pense que mon radiateur de chauffage est boucher et sa peut jouer dessus je pense bref' ( Une idée,pour régler ce problème )
Lorsque j'accélère pas de trou réel mis a part une perte de puissance ,lorsque on appuie a fond passer les 3000tr/mn c'est a dire qu'on sent un baisse de puissance et passer les 4000 tr/mn,elle redevient normal ou alors pour ne pas sentir cette perte il faut pomper sur la pédale
Ensuite si au ralentit a chaud , je met un bref coup d'accélérateur a fond en tournant le volant , elle cale ( voir ma vidéo sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=U5w3J8pn6Uo)
Au ralenti, si si j'accélère un petit peu a 1200 tr/mn par exemple ,elle fait du yoyo genre 1400 tr/mn et redescend a 1300 tr/mn et remonte 1600tr/mn etc ( je vous ai illustrer le problème sur youtube également : http://www.youtube.com/watch?v=rPifhYbRCV8 )
Et pour finir,mon frère a la même que moi , mais la sienne a plus de peche , on sent plus le coup de pied au cul et repars de suite
Donc pour moi , je pense qu'il y faut changer le filtre a essence et les fils d'allumage ( les bougie on 4 moi et ce sont des bosch 4 électrode ) de plus mon pot d'échappement est percer,cela peut il jouer?
Voila,j'espère vous avoir donner le plus de détails possible,et que vous pourrier m'aider au plus vite :
Cordialement,jessy ;)
babel b1
Message Mar 13 Oct, 2009 22:27:16
Bonsoir
une monte en température longue ca me vient pas d'un radiateur bouché ( ca serai plutôt le contraire) ca monterait plus haut c'est plutot un thermostat fuyard
pour le ralenti accéléré , je chercherai du cote d'une prise d'air en aval du papillon des gaz , ca peut aussi expliquer le démarrage laborieux.
vérifie également le tuyau du capteur de pression absolue collecteur.
quand au calage volant a fond il faut savoir que c'est la configuration critique pour les essai de calage ( en fin de course volant , la pompe de DA absorde un max de puissance) et que si il y deja un pb de ralenti : la ca rien de devenir vraiment dur
bon courage cordialement
http://www.planeterenault.com/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif
ceyal
Losange d' Alu
Message Mer 14 Oct, 2009 14:08:46
Hello
+1
chauffage lent ==> pas le radiateur de chauffage mais calosrstat malade (fermant mal)
démarrage 3-4 secondes ==> bougies, filtre à air et surtout tête de distributeur (avant fils) ;
Si elle cale en tournant c'est que la pompe de DA tire trop sur le moteur
ralenti yoyo : vanne de ralenti à nettoyer ou fil vers capteur de pression pincé plié voir http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet210572.htm (c'est une mégane mais c'est kif)
Bye
