[Clio I] Pb de batterie , origine inconnue
Bimba
Message Ven 06 Mai, 2005 07:05
Sur la Clio 1.9 D de ma moitié , le voyant batterie s'est allumé au démarrage et ne s'éteint plus :roll:
même si la voiture démarre sans pb :)
C'est dangereux de rouler avec ce voyant allumé
:o
Il faut vérifier quoi ?? ca peut venir de ou quoi comment
Merci de votre aide
Anciennes :
Douggy
Message Ven 06 Mai, 2005 08:05
A mon avis, ca veut dire qu'elle ne recharge plus => Probleme d'alternateur ?
Futur : x5 3.5i Ici
Le voyant rouge azllumé indique une défaillance du circuit de charge de l'alternateur.
Après avoir vérifié la "mécanique" : tension courroie, cosses batteries, fait faire un check-up de l'aval alternateur (diodes, régulateur... ).
Je crois que c'est gratuit dans les hypers-Autos.
Au pire, ce cera le remplacement de l'alternateur.
Bimba
ca vaut combien un alternateur de Clio diesel ?? :roll:
Anciennes :
Pourquoi n'essaierais-tu pas de voir à la casse ?
... allez.. 50 €... :wink:
Bimba
Ok c'est pas dangereux de rouler avec ??
Anciennes :
Tu ne devrais pas mourir, :wink: mais si le diagnostic est celui-là, ta batterie va se vider... tu peux imaginer la situation... donc il y a urgence au contrôle !
Bimba
Message Ven 06 Mai, 2005 13:05
j'ai regardé sous le capot
j'ai démarré , voyant toujours allumé
un coup d'accélérateur et le voyant s'éteint et ne se rallume plus
et j'ai roulé aucun souci
C'est toujours aussi grave ???
Possibilité que la batterie soit un peu déchargée seulement ??
Anciennes :
Si ton voyant s'est finalement éteint, c'est que la charge de l'alternateur est bonne.
Nettoie les contacts partout, et avec un voltmètre vérifie que tu as un retour tension d'environ 14 Volts au ralenti.
Et si le circuit n'est pas buggué c'est reparti pour un tour... :wink:
Sinon, tu sais quoi faire !
Bimba
Message Mar 10 Mai, 2005 07:05
j'ai regardé la batterie
il manquait de l'eau à l'intérieur
4 vides et 2 pleines
j'ai remis de l'eau déminéralisée et tout est rentré dans l'ordre pour le moment :mrgreen:
Anciennes :
Bimba
Message Mer 11 Mai, 2005 07:05
bah non ca redeconne
Impossible de démarrer ce matin après mettre arreté
la voiture part au garage ce soir !! :roll:
Anciennes :
Bimba
Anciennes :
Achête un testeur de batterie qui se branche sur l'allume cigare
Je pense que les charbons de l'alternateur sont HS
Cout 10€, mais personne ne veut les changer à faire soi-même
sinon.
Bimba
Message Sam 14 Mai, 2005 17:05
l'alternateur était complètement HS et creusé
Il était d'origine
12 ans et demi quand même :mrgreen:
Il a été changé et c'est reparti comme en 40
Merci de vos conseils
Anciennes :
Il était d'origine
creusé ? :D
La rotation de l'axe a entamé la partie fixe. Usure.
Bimba
Message Sam 14 Mai, 2005 18:05
Excellente explication :wink:
Anciennes :
Si ça peut te consoler , alternateur 1985, changer les charbons uniquement
marque Bosch sur OPEL kadett 1.6D 1985 avec 403 000 km
:D
