[Carminat Navigation Et Communication] Audio bluetooth streaming sur système autoradio cabasse
<123
Merci pour le tuto mais je pense prendre celui que j'avais mis en lien car je sais pas combien de temps je vais garder la voiture cela dépend si j'arrive a trouvé quelqu'un qui c'est tombé une boîte et changer les roulements pour pas trop cher
Mais par contre j'ai une question vous aussi la radio capte vraiment mal avec des grésillements à tout bout de champ ????
Message Jeu 01 Mar, 2018 08:03
La laguna 2 est réputée pour avoir une reception merdique. L'antenne est un truc amplifié qui se trouve dans la custarde arrière.
Il faudrait contrôler son branchement sur l'ampli-tuner et vérifier le branchement de l'ampli d'antenne.. (et accessoirement vérifier qu'il est bien allimenté)
J'ai la radio mais elle capte mal et sa grésille sur génération FM généralement
Génération 101.5 sur région lyonnaise
Message Jeu 01 Mar, 2018 18:03
T'as essayé d'autres stations ? et chez toi sur la radio ?
Peut-êter que c'est l'émetteur qui chie..
Mais je pencherais plus sur une mauvaise réception... donc il faut contrôler ce que je t'ai noté plus haut.
Message Ven 02 Mar, 2018 08:03
Petit retour après quelques jours d'utilisation du bricolage BT.
Le son est propre, et globalement plus fort que la sortie du téléphone.
Par contre, une blague, si on rentres dans la voiture, qu'on met la musique PUIS on démarre.. Le téléphone est dépairé et la musique s'arrête.
La faute à la gestion des prises accessoires qui sont coupées lors du démarrage.
Vu que ça reste concluant, je pense que je rappatrirais tout ça dans la boite à gant avec un branchement sur une alimentation maison 5V qui sera branchée sur le +APC.
Merci de m'avoir aidée mais j'ai beaucoup trop de frais sur la mienne et j'ai un pote qui travaille chez Renault il m'a fait une bonne offre pour une Clio 4 neuve intens avec entretien tout compris 184 €par mois donc voilà je reste chez Renault mais beaucoup plus petit car ça sera un TCE 90
Message Ven 09 Mar, 2018 11:03
Merci pour ton retour d'info.
Une chose de bien .. c'est que tu m'as donné envie de faire avancer le projet ;) et maintenant, je n'ai plus de tablette planquée dans un vide poche, en guise de lecteur. Mais directement mon téléphone en BT.
