[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
pour le moteur de mixage gauche on m'a facture 0.18 H
patrick78 a écrit:
filtre a air :tous les 60000 ou 4 ans
filtre habitacle tous les 30000 ou 2 ans
Effectivement ,comme les revisions.
Mais franchement je vois pas trop un filtre s'encrasser si on roule pas
autant l'huile peut se degenerer avec le temps ,que les filtres ...
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
La boite à air n'est pas étanche à 100% le filtre prend donc aussi la poussière (c'est négligeable) par contre il prend surtout l'humidité :wink:
Oui,oui.. d'accord ,mais quand meme ,moins que de rouler sous la pluie.En plus ,mais ne faisant pas de mon cas une généralité,titine dort en garage ,alors bon ..Mais aussi c'est pas le prix que ca coûte ,non plus
Message Jeu 08 Dec, 2011 16
mince, je suis hors course à chaque fois sur ce genre de révisions..
pour en revenir à la question de l'huile, j'ai la même indication (de mémoire) sur mon carnet d'entretien... je dois avoir la même chose dans mon moteur (mais ça date d'y a .. euh 3 ans..)
Morex
Je partais dans l'idée que la voiture ne roulait pas pendants plusieurs semaines ce qui amplifie rapidement ce que je disais dans mon précédent message.
J'aimerais avoir une idée sur le prix pour remplacer les 4 amortisseurs sur VelSatis 2.2 dci ph2 s'il vous plait,si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance.
Par rapport au moteur de mixage on m'a facturé 1,80 H de MO sur ma VS,cela fait une différence par rapport a une Laguna
POUR VELSATIS
Forfait remplacement amortisseurs avant:
MO+pièces 260,03€ HT
Bloc filtrant 35,32€ * 2 = 70,64€ HT
Forfait remplacement amortisseurs arrière:
pièces+MO 224,92€ HT
Biellette bar stabilisatrice arrière: 57,27€ HT l'unitél
changement rotule direction inferieur laguna 2 2.0t 265 TTC :ouioui:
laguniste initiale paris 2.0 t de 2005 phase 2
J'aimerais avoir une idée de prix pour un rétroviseur passager d'une Renault grand Scenic 2.
Un con me l'a arraché pendant la nuit :evil:
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Bonjour, chers forumers.
Je me permets de remonter ce sujet pour ne pas avoir à en créer un autre.
Je souhaiterais connaître le prix pour le remplacement d'un rétroviseur de Clio 3 (phase 1), coté conducteur, donc pièce et main d'œuvre.
En fait, ça fait près de 2 ans qu'il est abimé et il ne s'agit pas de la coque mais de la partie reliée d'un seul tenant au véhicule.
J'avais appliqué un mastic bi-composant et une fois sec, je l'avais poncé puis repeint. Ca tient bien, même très bien mais ça fait quand même grosse rustine au point qu'un collègue de travail m'a dit que ça donne l'impression que l'extrémité du rétro a fondue !!!
Le pire c'est que ça donne réellement cette impression, avec du recul ! :-?
Donc si quelqu'un pouvait me donner le prix à la louche (même à 20% près !) ce serait sympa.
Si j'en ai pour 150 à 250 euros grand max je le fait changer sinon je laisse tomber.
Merci.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 19 Oct, 2013 20
Les tarifs 2013 sont en ligne! Voir page 1!
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
RENAULT - Scenic II
SHELL/Huile moteur - 550021514
39,52 € Supprimer la ligne 39,52 €
RENAULT - Scenic II
BOSCH/Filtre à huile - 0 451 103 336
5,19 € Supprimer la ligne 5,19 €
RENAULT - Scenic II
BOSCH/Filtre à carburant - F 026 402 061
29,79 € Supprimer la ligne 29,79 €
RENAULT - Scenic II
BOSCH/Filtre à air - 1 457 433 573
9,40 € Supprimer la ligne 9,40 €
RENAULT - Scenic II
BOSCH/Filtre d'habitacle - 1 987 432 094
13,22 € Supprimer la ligne 13,22 €
RENAULT - Scenic II
CORTECO/Rondelle d'étanchéité, vis de purge d'huile - 006339S
2,75 € Supprimer la ligne 2,75 €
RENAULT - Scenic II
BOSCH/Balai d'essuie-glace - 3 397 007 117
22,54 € Supprimer la ligne 22,54 €
Sous Total TTC
Frais de port
Total TTC
127,31 €
J'ai payé 260 € pour une révision de ma Laguna III 2.0 dCi, dans un garage indépendant, comprenant :
- huile 5W40 + filtre
- filtre gazole
- filtre habitacle
- traitement clim (offert)
- contrôles plaquettes, éclairage....
- lavage
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 183000 km - 11/2007
Il y a longtemps que j'ai abandonné les garages et que je fais presque tout ce qui est mécanique et la préparation de la carrosserie...
Mais j'ai de vieilles voitures où je peux mettre les mains...
Chris
Devis replacement tampon hydraulique sur Scenic 2 1.9 DCI 130:
(Garage Groupe Renault Lizé - 44)
- Tampon hydraulique q1 -> 76€54 HT
- MO q1.5 -> 86€85 HT (q1.5 max montant ajusté au temps passé)
total TTC 196€07
Actuelles:
| Renault Scenic 2 Phase 2 2007 5pl Privilège 1.9l DCI 130 (F9Q-818) SSFAP Anthracite
| Fiat Punto mk1 1995 5 portes 1.2i 75sx Blanche (la bombinette)
Anciennes:
| Ford Fiesta mk6 2010 3p Trend 1.4l TDCi 68ch Violet Morello [****_]
| Peugeot 207 Phase 1 2008 3p Urban 1.4l HDi 68ch Noire [***__]
| Chevrolet Matiz 2 2009 5p 0.8l S 60ch Grise [****_]
Même garage: Recherche de panne 85€ TTC / hr
Valoche: 59€ TTC
Actuelles:
Anciennes:
