planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Scénic II] [Topic Unique] Défaillance Injection (DCI)
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
chaced
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 13:12:56     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Morex a écrit:
chaced, c'est pour qui la précision :?:
Personne en particulier, c'est juste une information vu que ce message est assez ciblé.
Megane dCi 130 FAP
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
scenior2
Message Posté le: Mer 10 Fév, 2010 22:13:11     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Mon scenic II DCI 1,5 de 2004 (100cv pack authentique 110 000 km) affiche « injection a controler »en pleine charge vers 3000 trs/min avec une legere perte de puissance d'une ½ seconde.
Il acccelere normalement.
La valise Renault donne les défauts suivants :
DF089 Circuit capteur pression collecteur admission 1.DEF
DF025 Liaison Diagbostic boitier de prechauffage ---
DF049 Circuit capteur fluide refrigerant CC.0
DF054 Circuit commande electrovanne suralimentation CO.0[/b][/b]
Renault a essaye de changer le capteur de suralimentation, mais probleme identique.
Ils ont verifie la vanne egr qui est ok, nettoyé le filtre a air et le circuit d'air et ne comprennent pas l'origine. Ils pensent que c'est peut etre le turbo à geometrie variable.
J'ai essaye de pousser récemment le moteur et ai mis du lubrifiant pour diesel. Probleme toujours identique
Pour info, ce vehicule a eu il y a plusieurs annees le reservoir et systeme d'injection remplaces a cause de la limaille de fer (suite probleme pompe delphi).
Merci pour votre aide
scenic 2
Page 13 sur 13
