[Mégane III] Message risque casse moteur sur mégane 3, 1,6l dci 130 cV [Réglé]
J'ai eu un souci avec ma mégane il y a trois mois avec le voyant "risque casse moteur" allumé. Passage de la Clip : adaptatif régulation de débit. Je suis allé voir Renault qui m'a dit qu'il fallait remplacer la pompe car ça devait être le régulateur. Je leur ai dit que le régulateur se démontait de la pompe, mais Renault ne détaille pas.
Donc j'ai acheté un régulateur et l'ai remplacé seulement j'avais toujours le problème.
J'ai donc remplacé la pompe et là j'ai parcouru environ 6000 kms sans aucun problème. je fais essentiellement de la route.
Seulement aujourd'hui j'ai à nouveau le voyant qui 'est allumé et là j'étais en ville dans les bouchons.
Toujours le défaut adaptatif régulation de débit.
J'ai fait un diagnostic du circuit de carburant et ce n'est pas bon. (Voir photo). https://i.servimg.com/u/f48/16/28/37/45/test11.jpg
Quelqu'un sait il ce qu'il faut regarder par rapport à ce test? Je ne pense pas que ce soit la pompe et je sèche.
Merci d'avance de vos réponses.
bonjour pathol,
peut-être un problème d'arrivé de carburant.
il faut vérifier au niveau du filtre et de la pompe de gavage s'il y en a une.
cordialement.
Staone.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
Bonjour staone,
Le filtre à G.O est neuf.
Je suis arrivé à la même conclusion que toi et j'ai commandé la pompe de gavage située dans le réservoir. (117,00 €). Je l'attends.
@ plus.
J'ai remplacé la pompe de gavage, mais j'ai toujours le souci.
Bonjour, quel est le numéro exact du code défaut ?
Technicien Agent Renault
Bonjour DUDU01750,
Excuse-moi pour la réponse tardive, j'étais en vacances.
Le code défaut est DTC 0002F6 adaptatif régulation de débit.
Je clôture le post.
En fait, j'ai remplacé la pompe de gavage et la pompe d'injection et je n'ai plus de problème depuis, j'ai effectué plus de 15 000 kms depuis.
Message Mer 01 Mai, 2024 18:05
Salut et merci pour l'information ::hello_001::
