| En direct du site |
Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact.
(Lire la suite...)
Châssis 4RD (4 Roues Directrices)
Renault a présenté en avant-première au Salon de Francfort 2007, le châssis Active Drive à quatre roues directrices. Même s'il n'a pas inventé ce système (il était très utilisé par les japonnais il y a quelques années) il l'a remis au gout du jour.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
Ralphi
Posté le: Lun 19 Déc, 2005 09:46:12 Sujet du message: |
| Gjer a écrit: | g une mégane 1.5 DCI confort authentic de 06-2004 et g plein de prob éléctroniq
Prob porte avant passager ( changement de verrou et capteur par Reno )
Prob de vitre éléctriq ( changement du contacteur et de l'1 dé moteur ) le prob persiste.
Prob d'eclairage interne ( changement du réosta et autre chose pa precisé par renault )
Fort heureusement je n'est rien eu a payer; Vive les Garanti
Mais maintenant c l'eclairage externe qui me fé défaut g plus d'éclairage sur tout le coté conducteur devant comme d'arriere et ce n'é pas les ampoules
J'en est marre G RDV mardi. |
Désolé pour toi ! Je pense que tu es tombé sur une voiture mal fabriquée car pour la mienne (Mégane 1.9Dci Luxe Privilège + xénon + radio Cabasse + ESP/ASR/contrôle sous virage), aucun problème à ce jour ! Que du bonheur !
Bonne chance
| Revenir en haut de page |
Leevil974
Losange de cuir
Posté le: Mar 20 Déc, 2005 11:52:17 Sujet du message: |
Slt tt le monde.
Hier en ouvrant ma boite à gant, je me suis rendu compte que la poigné était cassé, je pensais que c'était le ressort qui n'était plus en place, mais non.
J'envisage de le réparer, mais en regardant sur le logiciel de renault (DIALOGYS), j'ai l'impression qu'il faut changer carément la trappe d'ouverture (qui posède la fameuse poigné)
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ou est ce que vous savez si dans le cas ou l'on peu changer juste la poigné ou la trappe, l'on peut le faire soit même sans trop de difficulté?
joseph1
Posté le: Mar 28 Fév, 2006 22:34:40 Sujet du message: |
salut
ma mégane de février 2003 1.9 dci conf
frein a main hs
usure des pneus,changement du train ar sous garantie
support moteur a 60000 km,non garantie
vitre av gauche hs,sous garantie
serrure ar du coffre hs ,non garantie
bougies prechauffage hs a 58000 km,non garantis
tous ça n'est pas normal ,c koi le prochain truc,que peut -on faire ,exciste -il un collectif pour porter plainte y en a marre ,chez renault on me dit c normal
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26364 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Posté le: Mar 28 Fév, 2006 23:26:22 Sujet du message: |
joseph1, merci de ne pas utiliser le langueage SMS pour écrire
Cette Mégane II est du débiut 2003 je suppose  _________________
deedoliko
Inscrit le: 06 Déc 2004 Messages: 2 Localisation: Haute Savoie
Posté le: Ven 03 Mar, 2006 01:26:20 Sujet du message: |
allez je poste .....
moi j'ai un super mauvais numero
En meli melo ca donne :
alors c'est une megane estate 1.9dci luxe privilege d'oct 2003
J'ai eu le changement du frein arriere a cause d'un couinement venant de la boite de vitesse (ben oui sont tres futes les mecaniciens)
La boite a gants cote passager a fait crac, plus moyen de la fermer. Chgment sous garantie.
Comme le couinement continuait ils ont pensés au tuyau d'echappement (j'ai dit non on change pas faut pas pousser ce n'est pas ca !) pour finalement accepter que c'etait reellement l'embrayage. Changement de l'embrayage a 35000km sous garantie.
6 mois plus tard et 45000km ca recommence. Finalement ok pour rechanger tout. Mais le changement se fait hors garantie, veulent me faire payer tout, je dis non, une partie alors ? Et puis quoi encore, je vais me facher (vite, vite abonnons nous a l'automobile club) !!!!. Ils abandonnent.
Le pare soleil arriere droit s'est pete a 2 reprises, a ete changé sous garantie. J'ose plus le toucher de peur qu'il ne recraque. Je n'ai pas tenté d'utiliser l'autre ca a l'air trrrreees sensibles ces petites choses la.
La vitre avant gauche s'est coincee en sortant d'un parking, juste eu le temps de la remonter avant que ca bloque completement, changement sous garantie, 3 mois apres retour garage car rappel renault pour changer les brides qui soit disant etaient la cause de ca. Sauf que, en changeant ces maudites brides, ils ont remis le joint a la mord moi le noeud d'ou les paquets de mouchoirs en papier completement trempes parce que l'eau passait et stagnait dans la boite a gant de la portiere.
J'ai l'ecran la ou il y a les infos de la radio qui a laché, donc encore changement sous garantie !
Une ampoule de phare pete. Et c'est la qu'on s'apercoit que c'est la croix et la banniere pour changer ca. Ils disent qu'ils sont au courant, que la police aussi mais veulent faire payer le changement d'ampoule. Pas d'accord, ils n'avaient qu'a reflechir avant de faire des ampoules qui ne peuvent pas etre changees par le particulier. Finalement ok pour me la changer, on ouvre la boite d'ampoules achetees en meme temps que la voiture, on utilise la nouvelle ampoule. nada, la 2eme etait hs avant d'avoir ete utilisee !!!
Entre temps j'ai bien du changer 2 fois chaque serrures car le systeme main libre se bloque soudainement, de preference apres une bonne neige suivi d'un petit coup de gel. La derniere fois il y en a 2 qui ont claquées en meme temps (sous grantie mais il paraitrait que ca coute au moins 100 euros la serrure sans compter le montage !!!). Ils sont tellement debiles qu'ils arrivent meme, en demandant la carte grise, dans mon garage ou j'ai deja changé ces memes serrures il y a environ 6 mois, a se planter de serrures d'ou demontage pour rien et perte de temps pour moi qui ait perdu une apres midi.
Ah j'allais oublier a force de me demonter ma porte, j'avais le truc plastique, la ou sont les boutons du leve vitre qui sortait tout seul, plus de fixations
Je reviens la semaine d'apres pour la reparation et boum un mecano trouve le moyen de me rentrer dedans avec une voiture qui se faisait reparer, jolie bosse dans ma portiere. Ils ne voulaient pas prendre en charge, petit coup de fil au juriste de l'automobile club qui me dit ce que je dois faire et hop ca marche ils me la retouchent grato, pret de voiture offert (alors que pour le changement d'embrayage nada)
Et quand ils me la rendent, le temps de rentrer et je m'apercois grace au controle de la pression des pneus que j'ai un pneu a plat ! Kapuut le pneu (et en meme temps je m'apercois que le pneu sensé etre a plat est l'oppose de celui montre par l'ordinateur de bord sans commentaire !)
Voila...la elle n'est plus sous garantie et ne roule plus (en plus elle broute en 3eme), je suis retournee vers ma vieille 205 de 13 ans. Je tente desesperement de la revendre a renault et d'en racheter une autre mais ca bloque niveau finances.
Je crois que je vais me facher et faire appel aux juristes parce que la j'en ai marre vous ne pouvez pas savoir !
Morex
Posté le: Ven 03 Mar, 2006 01:38:16 Sujet du message: |
Ca c'est vraiment un mauvais numéro
| Citation: |
Voila pourquoi il ne faut pas intervertire les roues. _________________
deedoliko
Posté le: Ven 03 Mar, 2006 01:44:28 Sujet du message: |
je n'ai pas interveri les roues, ca doit etre les mecanos quand ils ont changés l'embrayage...parce que moi je ne suis qu'une faible femme, je ne vais pas m'amuser a bidouiller des trucs la dedans !
masterx
Inscrit le: 31 Jan 2005 Messages: 106 Localisation: Epinay sur Seine
masterx
Posté le: Mer 08 Mar, 2006 20:03:42 Sujet du message: |
Voilà, vitres avants reparées dans la journée, nickel
100% prit en charge par renault.
Aprés ce petit soucis sa fait du bien ! _________________ Laguna II - Privilége - 1.9dci 120ch - 2001
Leevil974
Losange de cuir
squale22
Losange de Papier
Posté le: Jeu 20 Avr, 2006 22:24:19 Sujet du message: |
| masterx a écrit: | bonjour à tous,
Ma megane est partie chez renault ce matin pour un probléme au niveau des vitres avant.
Elle faisait partit d'une campagne de rappel mais le mecanisme est mort avant que je n'arrive chez renault, du coup il doit y avoir plus de truc a changer, mais c'est pris en charge par renault, ouf.
Sinon j'ai toujours ce bruit de frottement qui a l'air de venir du train avant quand j'ai les roues braquées et lorsque je prends des bosses sur la route j'entends comme un "dong" qui se repercutte dans le volant, vous s'avez ce qu'il faut faire ?
A bientot ! |
pour le bruit de frottement j ai eu ca aussi ca le faisait en tournant a gauche a l accélération le mécano a vidanger la boite de vitesse
pour le bruit de claquement sur les bosses avec l onde de choc ds le volant j ai ca aussi j en ai parler lors de ma derniere visite ils ont resserré la colone de direction ils ont changé aussi le contact tournant car il était entrain de lacher
depuis il me semble que le pb est atténué mais je resent de temps a autre quelques chocs ds la colone de direction
stephane597
Inscrit le: 22 Avr 2006 Messages: 6 Localisation: maubeuge
mateo075
alex14
Posté le: Ven 10 Nov, 2006 13:18:44 Sujet du message: |
Sur ma Mégane 2 dci 80 de 12/2002, problème disque de frein AR : l'un a complètement rouillé et pas l'autre !
Bilan : un freinage bruyant et inéfficace et la rage qui monte en moi !
La voiture était à l'époque sous garantie avec 80 000 km. Mon concess' Renault me dit : votre voiturre est garantie mais pas les freins !
Donc après une lettre en AR à la direction commerciale, un conseillers me fait une offre : 50% de prise en charge sur les 2 disques et les plaquettes pour ma truffe : en gros 107 euros pris par renault et 200 pour ma pomme !
Mieux que rien mais quand même...
Ce problème est apparemment récurrent sur les premiers modèles, alors gaff.
J'ai eu aussi le capteur de pluie complètement dingue : sur autoroute avec un grand soleil et 40°C, voilà mes Essuies glaces à fond (plusieurs fois).
ET puis bien sûr elle me bouffe de l'huile...0.5/1 l au 10000 km mais dixit Renault c'est normal...
Morex
Posté le: Ven 10 Nov, 2006 14:03:03 Sujet du message: |
| alex14 a écrit: | | votre voiturre est garantie mais pas les freins ! |
Normale, la garantie ne couvre pas les pièces d'usures. Par contre ton garagiste aurai put faire croire à un étrier grippé.
| alex14 a écrit: | ET puis bien sûr elle me bouffe de l'huile...0.5/1 l au 10000 km mais dixit Renault c'est normal... |
Jusqu'a 1l/1000kms c'est considéré comme normale. _________________
nicov
Losange de cuir
Inscrit le: 18 Juin 2004 Messages: 546 Localisation: 48°77N 2°E
Morex
Posté le: Ven 10 Nov, 2006 16:08:56 Sujet du message: |
| nicov a écrit: | | Morex, tu as bien écrit 1l pour 1000 km, mille kilomètres ??? |
Oui oui
| nicov a écrit: | | Ca veut dire que si on parcourt plus de 1000km, on (peut) arriver au niveau bas et il faut remettre de l'huile ? |
Hélas oui.
C'est ce que se fixe pratiquement tout les constructeurs avant de dire quil y a un problème  _________________
Zi3nte
Posté le: Mer 06 Déc, 2006 14:19:29 Sujet du message: |
Je me permet de poster ici, pour vous faire pars de mon inquetude à propos de la voiture que je vais acquerrir d'ici la fin de semaine..
C'est une Megane 1.9 Dci de Mars 2003 totalisant 95 000 kms..
Qu'en pensez vous, point de vue fiabilité, rappels constructeur etc..
Je vous remercie enormement de m'aider
