Accueil / Accessoires Renault
[Mégane II] ecrou antivol HS [Réglé]
<123>
Oui c'est les écrous que vend Renault mais qui proviennent en fait d'un accessoiriste. Ils sont fournis avec 2 têtes ( 1 pour clé de 17 mm et 1 de 19 mm ) et 1 étiquette avec un code pour recommander une tête en cas de perte. Tu devrais demander à ton vendeur s'il n'a pas la 2 ème tête ou le code.
Message Lun 23 Fev, 2009 15
Merci pour l'info :wink:
J'ai acheté cette voiture à un concessionnaire Renault en 2003. Je doute qu'il ait gardé quelque chose :peur2:
Etant donné que ça a surement été monté par Renault lors de l'achat n'y a t'il pas moyen de retrouver trace de la référence de l'écrou ?
Chichi1er...
Non, tu vas seulement trouver la référence magasin du boitier contenant les 4 vis antivol et les 2 têtes pour le démontage. Mais ce sont des écrous antivols et le nombre de gorges et leurs géométries est censé être différent à chaque kit. Dans la boite se trouve une étiquette avec un code pour éventuellement recommander une tête.
Si le concessionnaire n'a pas gardé trace Renault ne saura rien de plus.
Message Lun 23 Fev, 2009 22
Merdum !!!
Je sens que je vais devoir passer une journée avec perceuse, tourne à gauche... :hum2:
Demain je refouillerai la bagnole, son logement roue de secours, sa pochette de papiers/notices :ko:
Chichi1er...
Regarde si par cas cette étiquette n'est pas collée sur le kit de démontage des roues (cric,manivelle etc..) ou dans la trappe les abritant. Il s'agit dans mon cas d'une étiquette rectangulaire blanche de 60 mm X 30 mm avec dans la partie supérieure inscrit sur 2 colonnes en 10 langues " F Code de la clé " la partie inférieure étant encadré comportant le code qui ,dans mon cas toujours, commence par FA suivi de 7 chiffres et dans la partie droite du même cadre en plus petit figure 2 nombres et <ALC>.
Merci pour ces infos ! Je jetterai un coup d'œil demain...encore une nuit à passer (cauchemars tout la nuit dernière :aieu: ) avec un peu d'espoir...après ce sera l'angoisse de pas arriver à dégager les boulons :peur2:
Message Ven 27 Fev, 2009 19
Problème réglé !
3 minutes pour les 4 boulons...qui sont intacts :shock:
20€ dans la poche de Marcellou :ouioui:
Reste à racheter 4 boulons antivols !!
Chichi1er...
Alors la procédure ? Si tu nous dis que tu as mis 3 mn pour percer et extraire les 4 on ne te croiras pas :arrow: :idea:
J'ai dit que les boulons étaient intacts => pas de perçage ;)
Marcellou est le mécanicen qui a réglé le problème en 3 minutes, ça valait bien 20€ (je n'avais que ce billet sur moi de toutes les façons !)
On va dire qu'il avait l'outillage qu'il fallait pour enlever à peu prés tous les modèles de boulons antivols
Chichi1er...
C'est bien la peine d'avoir des boulons antivol ..... autant souder les jantes ....
Message Ven 27 Fev, 2009 20
C'est ce que j'ai dit à Marcellou !!
Je lui ait demandé un conseil pour l'achat de boulons antivols vraiemnt antivols :irony: ...il n'a pas répondu !!! :lol2:
Effectivement il les démonte tous :lol2:
Maintenant comme beaucoup de système antivols çà décourage le petit loubard mais si le voleur est équipé ... çà le retarde simplement.
Pour l'achat je te conseille tout simplement Renault (25 € le kit complet) et je les trouve pas mal. Ils sont fait par un accessoiriste et j'ai vu les mêmes en Centre-auto et ... légèrement plus cher alors t'embête pas.
Message Dim 01 Mar, 2009 10
Mes boulons antivol étaient des renault. Renault boutique me vend les mêmes 38€...et question sécurité c'est pas le top (les outils utilisés par le mécanicien pour l'extraction sont hyper simples)
J'ai regardé chez Sudbagnole :
- 29.90 les boulons de la marque : 2 clés + code
- 49.90 les boulons Mac guard : 1 clé + code. 2eme clé=8€ dixit le gars de sudbagnole
Un test autoplus ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Auto-Moto/system..es-sujet_68794_1.htm
Quand je vois comme le mec a fait sauter les 4 boulons (pourtant classés 3eme du test), je ne sais que choisir pour les remplacer :eh:
Vais voir que que Stoprouge me propose...et à quel prix !
Oups je m'étais trompé légérement j'ai acheté les miens chez Renault boutique il y a à peine 6 mois pour jante alu Espace IV (Ref: 7711239102 Vis Antiv JA D14) pour 25,08 € HT soit 30 € TTC. Lorsque je dis les trouver bien c'est surtout que ,contrairement à ceux que j'avais vus à Sudbagnole, ils ont ,comme les vis d'origine, une bague conique libre en rotation sous la tête et je trouve que la clé a une prise correcte pour le serrage.
Maintenant pour la sécurité aussi loin que je me souvienne les étoiles SRA ne détermine seulement quel laps de temps le système antivol est censé résister (l'aveu qu'aucun système n'est réellement antivol) . Comme je l'ai dit plus haut çà décourage le petit loubard mais le vrai voleur lui.... il t'embarque la bagnole. :cool2:
Message Dim 01 Mar, 2009 20
Bon, j'ai trouvé un vieux jeu de boulons antivol de marque Targa que j'avais sur mes Supercinq/Clio. La tête est en 17 alors que mes boulons sont en 19, pas grave.
Je n'ai pas non plus la bague tournante, mais c'est conique :wink:
Chichi1er...
Message Lun 30 Mar, 2009 21
rom g a écrit:
salut je me permet de t envoyer un mp car j ai un gros souci.
en effet je possede une megane 2, et je suis parti au ski et a mon retour je retrouve plus mon ecrou anti vol..
et malin comme je suis j avais pris toute la boite avec le double et le code, c etait des antivol renault JD...12 un truc comme ca comme sur la photo concernat le sujet.
j ai vu que t avais eut ce pb, peut m aider me dire comment faire ou a qui m adresser car pour l instant ca va, mais si je creve ou doit effectuer de l entretien je serait mal.
en esperant que tu m aide et en te remerciant
merci pour ta reponse
a bientot
Je vous conseille d'aller chez des spécialistes des pneus (First Stop/Ex. Métifiot dans mon cas) et de rouler le moins possible (diminuer les chances de crever/taper un trottoir/accident...)
Chichi1er...
ok je vais essayer de me renseigner et je vous tiens au courant de cette galere :lol:
Le renault à coter du CFR de ma région se sont fait voler la toute dernière mégane 3.. Le mec est monte dedans puis reparti 1Heure après (en roulant) d'après les caméras. bref tout sa pour dire que ce sont pas des boulons qui vont arrêter les voleurs :mrgreen: .
La meilleure protection? Foirer tous vos écrous comme sa plus personne les démonteras :lol2:
