[Laguna III] Ma laguna III 2.0 dcI Initiale de 2009
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
vincent64
Message Mar 11 Mar, 2014 20:26
Yo ! Une main libre. J'ai vu le tuto sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=HTbF0yuPLuE
:D
vincent64
Message Sam 15 Mar, 2014 19:54
Hello ! :D
Des news :
Et bien c'est simple, ce n'est pas parce que tout va bien maintenant que je ne poste plus !
En clair, merci à tous de vos conseils, j'éspèe que cela va durer.
Et merci Pedro !
:D
vincent64
Message Dim 16 Mar, 2014 20:49
Une question pour les spécialistes :
Les courroies dites " accessoires " ( alternateur, CLIM ) se changent à combien de kms ? Combien de temps ?
Pour le reste ( poulie DUMPER, pompe à eau...nécessaire ? )
Message Dim 16 Mar, 2014 21:15
vincent64
Message Mar 25 Mar, 2014 18:57
Merci encore... :D
( que ne ferais-je sans ce forum...)
Des news ! ( Et oui, les forums sont là pour les PB, sinon on auraut rien à dire !)
Mon ordi de bord me dit " réajustez pression pneu " et ce, toutes les semaines, voire 500 gr à remettre. Je pensais à une crevaison lente... :tourni:
Verdict : valve HS ( capteur de pression ) valve cassée... :aw:
Après appel à mon vendeur ( la voiture n'a qu'un mois ) je fais faire la réparation chez renault et lui, il paie la facture. :D
Moralité : capteur = 5 ans ??? :aw:
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 25 Mar, 2014 19:02
Ma Laguna a 9 ans et a toujours ses capteurs d'origine ...
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 25 Mar, 2014 19:04
le capteur/transmetteur en lui même n'est pas dans le pneu ??
si oui je penserais plus à une bordure agressive ...
vincent64
Message Mar 25 Mar, 2014 19:35
Deux garagistes dont RENAULT CONCESSION ont testé.
C'est la valve elle même qui est HS, le corps en " vis " fuit.
Après, oui, il faut changer l'ensmble.
J'ai vu que la jante avait été un peu abîmée avec les années, mais plusieurs techniciens ( pas renault ) m'ont dit que cela ne risquait rien et n'avait rien à voir.
Pour le test, les deux garagistes ont mis de la mousse sur la valve et on voit très bien où cela fuit ( la valve elle même le long de la vis )
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 25 Mar, 2014 19:42
bon ben si ils sont sûrs ...
sinon le boitier récepteur est sous la caisse et des fois il se prend des gravillons ...
Edit : si ça fuit au niveau de la valve c'est soit qu'ils l'ont montée sans graisse soit un accident de bordure .
last_editDernière édition par Srg2 le Mar 25 Mar, 2014 19:43; édité 1 fois
vincent64
Message Mar 25 Mar, 2014 20:10
Oui, tu a surement raison.
Soit un contact avec le trottoir ( ! ) car c'est cassé, soit un défaut autre.
L'essentiel est que le garagiste où j'ai acheté la voiture le prenne en charge.
PS : prix 45 euros HT ( étonnant, non ? )
2 PS: si, c'est bien la valve qui est cassée...
last_editDernière édition par vincent64 le Mar 25 Mar, 2014 20:11; édité 1 fois
vincent64
Message Lun 05 Mai, 2014 14:33
Hello, :D
Je poste sur mon sujet, mais pour mon voisin !
Il vient de s'acheter une laguna 3 de 2008, dynamique, 2,0 dCi 150 cv en estate. C'est bien une 9 cv fiscaux mais il s'étonne qu'il n'ai qu'une seule sortie de pot d'échappement. :shock:
Est-ce dû simplement parce qu'il n'y a pas de FAP ? Autre raison ? :?:
PS: pour la mienne, RAS, aucun soucis, que du bonheur ! Pourvu que cela dure.
Message Lun 05 Mai, 2014 14:57
1 sortie d'échappement sur un dci 150 = pas de FAP, pas forcément un mauvais point selon les trajets effectués :wink:
vincent64
Message Lun 05 Mai, 2014 20:23
Merci ! Je pensais un peu à cela sans être sûr...
Merci à toi ::yeah_005::
Mon voisin ne regrette que l'esthétique ( double sortie...)
last_editDernière édition par vincent64 le Lun 05 Mai, 2014 20:23; édité 1 fois
vincent64
Message Sam 24 Mai, 2014 18:54
Hello,
Encore des news et surtout des questions ax PROS ! :D
1 - Un bon samaritain a pilé sec devant moi et bien sûr, j'ai dû aussi enfoncer ma pédale de frein ! Du coup, en l'espace d'1 secondes, mon ABS a fait vibrer la voiture ( normal ) mais de suite mes roues se sont bloquées et ont " crisséees" !
Question : pourquoi ce crissement ? Et l'ABS ? Freinage d'urgence enclenché ?
2 - La fermeture sans clef est pratique. Cependant, dès que vous allez chercher un chariot pour vos courses, cela se ferme ( !!!! ) dès que vous faites le tour du véhicule pour mettre de l'essence cela se ferme !!!! dès que vous vous sortez vos courses du coffre, que vous rentrez chez vous ( portail, garage, etc... ) cela se ferme,...bref c'est hyper CH...T !!!
Question : vous aves une solution ?
Merci :D
Leouch
Losange d' Argent
Message Sam 24 Mai, 2014 18:59
Pour la fermeture tu peux la désactiver en ouvrant avec la carte.
Pour le plein pas de soucis la trappe ne se vérouille pas immédiatement, il y a une temporisation.
Pour le portail garage, laisser la porte entrouverte. Ou investir dans des motorisations :cool2:
BMW 330xia e92 2007
Message Sam 24 Mai, 2014 21:39
Pas plus tard qu'hier, un gars a pilé avec sa Clio II ABS en croyant que j'allais lui griller la priorité ( :eyes: )
Résultat, gros couinement des pneus malgré l'ABS (mais surtout à cause du rebond sur le ralentisseur)
Donc, oui les pneus peuvent chanter malgré l'ABS..... mais refais quand même le test sur un parking vide avec un observateur extérieur pour voir si en freinage d'urgence une des quatre roues ne bloque pas....
D.R. Alpine RS
Losange de Bronze
Message Sam 24 Mai, 2014 21:58
La carte main libre qui ferme rapidement je connais,eh bien de mon coté je ne ferme pas la porte de suite quand je charge,décharge ni en faisant le plein.
vincent64
Message Ven 30 Mai, 2014 11:53
OK. Merci.
PS: la prochaine : une LAGUNA COUPE 2litres turbo ( 170 cv ou 205 GT ) !
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
