[Laguna II] Problème anti-demarrage
Aller à la page <  1, 2, 3  >
rx91
Message Ven 24 Nov, 2006 21:48:03
Coteck a écrit:
Salut :) l'interference entre les 2 véhicules est à mettre hors de cause :), sympathique ce dépanneur :lol2:
Voyez plutot pour une défaillance de la carte .
Essayer de faire diagnostiquer le systeme rapidement .
Il se peut que se soit la carte dans de forte proportions, mais il se peut que ce soit une déffaillance du verrou de colonne, UCH, etc ...
Pour info, si vous laissez une carte dans un lecteur trop longtemps sans démarrer le moteur, celle ci se déprogramme dans le but déviter un vol .
Cordialement .
Depuis quand le badge se "deprogramme" quand tu le laisse trop longtemps dans le lecteur???!!!! ce serait grave quand meme et je pense qu'il y aurais beaucoup de retour client avec des bagdes "deprogrammés".
Si la led Verlog clignotte c'est un probleme de reconnaissance du badge donc cela peut provenir du badge, du lecteur ou de l'UCH. Normalement si tu fais un diag sur l'UCH on doit voir dans ce cas le calculo defaillant, et de toutes facons tu doits visualiser les echecs d'authentification.
Je sais pas si dans la clip c'est codé mais dans l'UCH, il y a un mode authentification permanent qui permet justement d'aider à localiser ce genre panne.
Bon courage!
Message Dim 31 Déc, 2006 15:09:10
j'ai rencontré le même problème (radio, GPS ok mais diode de l'antidemarrage qui clignote rapidement) hier matin alors que la voiture avait parfaitement (tout est relatif !! :mrgreen: ) fonctionné la veille au soir.
Etant donné que ma batterie donne de sérieux signes de fatigue (on sent que cela force pour démarrer...) j'avais mis en cause la batterie.
Pendant la charge, je me suis connecté au forum et après rebranchement de la batterie => Nickel !!
Ma 1ere batterie avait tenu 1an...celle ci a 3 1/2 ans ne va peut etre plus tenir tres longtemps :roll:
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
last_editDernière édition par chichi1er le Dim 31 Déc, 2006 15:21:21; édité 1 fois
jm.computers
Message Dim 07 Jan, 2007 14:34:40
Bonjour à tous !
Quand je vois toutes les modifs que vous faites sur vos lag, je me demande toujours si vous débranchez la batterie avant de retirer le lecteur de carte ???
Bonne continuation,
JMC.
lolait
Losange de cuir
Message Dim 07 Jan, 2007 20:39:24
tu veux dire qu'avant de debrancher la batterie il faut deconnecter le lecteur de carte si oui pourquoi ( desole pour mon ignorance )
jm.computers
Message Mar 09 Jan, 2007 15:08:01
Non non, je me demande en fait si avec toutes les modifs que vous faites sur vos laguna, vous débranchez la batterie AVANT de travailler dessus (enlever le lecteur de carte, l'autoradio, changer des ampoules, démoter le panneau de clim auto, etc .....
Voilà, juste de la curiosité car la laguna est reputee pour avoir des pb de multiplexage, donc juste pour savoir si pour des operation "toutes simples" il fallait débrancher la batterie ??
JMC.
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 11 Jan, 2007 11:27:10
JMC.
Euh ,non ,en tout cas par pour le lecteur de carte ni le bloc alim,ni auto radio .Le tout c'est qu'il n'y ait de jus sur ces appareils qui ne fonctionnent qu'apres contact.Mais debrancher la batterie est sans doute mieux,le pb c'est les re-inits apres intervention
Message Ven 12 Jan, 2007 14:05:52
+1
Meme si dans mon cas elle était débrachée, car en charge.
Sinon, je débranche rarement la batterie pour le "démontage courant" sur une Lag II (sauf changement d'embrayage/boite de vitesse :mrgreen: )
Chichi1er...
cabrioler
Message Dim 04 Jan, 2015 00:19:16
Alors en revenant sur le sujet
Je suis désoler du retard,
Donc concernant pour ta réponse si mes feux fonctionné, et donc NONNNNN car franchement a ce jour je pensais que oui et ben non il ne fonctionne pas depuis (je ne sais même pas)
donc a ton avis serait'il la causse pour la anti-démarrage ?
last_editDernière édition par cabrioler le Mer 14 Jan, 2015 21:57:25; édité 1 fois
cabrioler
Message Mer 14 Jan, 2015 21:59:07
Car moi franchement je suis perdu a sa ?
je ne sais pas si ce serai juste les ampoule ou bien le contacteur de marche arrière
Message Mer 14 Jan, 2015 22:11:55
Change les ampoules.. si ça ne marche pas. y a de fortes chances que ça soit le contacteur sur la boite de vitesse.
cabrioler
Message Mer 14 Jan, 2015 22:44:51
Alors je viens de voir ce n'ai pas les ampoule donc j'irai voir voir chez renault ou norauto pour le contacteur.
Mais a ton avis es-il la cause pour mon anti-démarrage ?? :hum2:
Car j'embraye pour démarré c'est pour si je changerai ce contacteur va-il démarré juste en appuyant sur le bouton ?
Message Jeu 15 Jan, 2015 08:26:35
visiblement, y en a qui ont déjà eut ton problème, et ça a résolu le problème.
mais ça peut être le contacteur, ou un câble qui va du contacteur au calculateur d'injection.. sachant que le contacteur est plus fragile que les cables.. je pense que ça devrait résoudre ton problème.
cabrioler
Message Jeu 15 Jan, 2015 10:59:27
ok je verrai bien si cela es le problème, je vous tiendrais en courant très rapidement
kris5020
Message Ven 16 Jan, 2015 11:44:54
Bonjour,perso j'ai un soucisssss sur laguna 2- 19dci 10-2002 grand tour (253000 km) le verroullage par telecommande ne vas plus,quand j insere la carte,la led rouge clignote plus vite,sur tableau de bord,j ai uniquement l heure qui s affiche,radio,plafonnier,warning,phare,vitre electrique et veroullage par commande interieur ok
j ai essayé retirer batterie, verifier beau nombre de puk etc
pour info,je l ai depuis 8 mois, et j ai deja changer
intercooler,amort,disques plaquettes,enlevé la vanne egr,batterie,pneus,etc bref +ou- 1200€ .
la,quelqu un saurait il m'aider car :peur2: :peur2: :peur2:
elle ne roule plus si quelqu un aurait les shemas de cablage cela m arrangerai
cat comme vous tous,j ai besoin d un vehicule qui roule car ma compagne et en chaise voila pouquoi j aime la place qu il y a dans cette voiture,
je vous remercie d avance et si je peux aider car j ai passé bcp de temps sur cette auto .
touring secour est venu,le vehicule est a la maison et sa valise confirme erreur electrique (encore 278 euros)
Message Ven 16 Jan, 2015 19:36:05
Tentez d’inter-changer temporairement le lecteur de carte avec celui d'une autre laguna II. Cette pièce n'est pas codée :wink:
last_editDernière édition par chichi1er le Ven 16 Jan, 2015 19:36:28; édité 1 fois
Message Ven 16 Jan, 2015 20:44:23
la 2ème carte fonctionne-t-elle ?
kris5020
Message Sam 17 Jan, 2015 22:12:54
merci, le probléme,je ne connais pas de moyen pour essayer un autre boitier helas en + je dois me deplacer a pied ou en tec ,pour la seconde carte , elle est cassée ,le switch de commande fermeture hs mais je l introduit et idem,ca clignote tres vite et rien d autre
la,je cherche les schema de cablage par circuit et je pensais proceder par e0limination voila,
merci,,
kris5020
Message Sam 17 Jan, 2015 22:27:38
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
