planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
La "Boutique" de Planète Renault
Tshirt Le TShirt Les pré-commandes pour le TShirt de Planète Renault sont ouvertes, et ce, jusqu'à Mercredi 10 Septembre 20H. Toutes les infos sur le produit sont disponibles ici Toutes les personnes s'étant déclarées intéressées doivent confirmer leur commande en suivant les directives ecrites sur le topic en question (Lire la suite...)
Autocollant L'Autocollant Planète Renault Les commandes pour l'autocollant de Planète Renault sont ouvertes. Toutes les infos sont disponibles ici (Lire la suite...)
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Laguna II] Pb de claquement du train arrière
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
docrenault
Message Posté le: Mar 22 Jan, 2008 20:20:57    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
sutyy a dit:
Renault a changer le montage depuis que le kit de deux est sortie.
Il on tous simplement inverser les deux silent-bloc. celui de droite sur le montage d'origine se retrouve a gauche et vis versa.
Bonsoir à tous,est ce que sutyy dit est confirmer,pour laguna 2 phase 1,je n'ai jamais entendu parlé de ça???Pour ce qui on accès à doc on line c'est la N.T.3937A.Outil spécial:Tar. 1751.Bye
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Revenir en haut de page
alouette68
Losange de Papier
Message Posté le: Mar 06 Mai, 2008 18:26:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Est il possible de demonter le train arriere sans demonté de tuyau et durite de frein a main? je m'explique si on retire le ressort, puis on devisse au niveau du bras oscillant, il serra par terre. Apres on reste couché sous la voiture pour changé les silent bloc? Non?
tilly.51
Message Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 08:52:38    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
salut alouette68 je fais les silets de bloc demains 9 mai 08 je te dirais si c possible de changer les silents bloc sans demonter les durites de frein je vais chercher l'arache renault chez un copain a+
cedric57
Message Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 22:28:46    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
pas besoin d'enlever les durites de frein si vous ne sortez pas le train complet et travaillez en dessous
ex laguna II privilege DCI 120 Privilège 200 000kms de 2001 avec tous ses problèmes
depuis juillet 08 Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège 39000 kms
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
pat10
Losange de Papier
Message Posté le: Ven 09 Mai, 2008 10:09:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour
c'est quand meme plus facile quand le train arrière est complètement sortie du dessous de la voiture
Laguna 1l9 DCI120 Dynamique + GPS
(et rotules neuves)
alouette68
Losange de Papier
Message Posté le: Dim 08 Juin, 2008 10:34:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Je pense que si je prend un petit chalumeau histoire de chauffé et un bon marteau ca devrait sortir, pour les rentrer on nettoye bien au papier de verre et on mets de la graisse.
Je pense le faire moi meme bientot en laissant le train arriere sans debranché les tuyaux de freins.
Peut etre une question y a t il des couples de serrage particulier?
tgviste
Message Posté le: Ven 13 Juin, 2008 18:02:31    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonsoir
Tout d'abord, félicitation pour le tuto en image, je reconnais que c'est impressionnant
Une question ..... Je suppose que les références Renault sont différentes pour une Estate et une berline, et dans ce cas bien sur, la question que vous attendez tous :lol: usagers de berline... peut-on monter les silent-bloc d' Estate sur la berline (en supposant qu'ils soient plus résistants....)
Merci de vos éclairages
A bientôt
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
frederick720_0
Message Posté le: Ven 13 Juin, 2008 20:54:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
En effet, sur ma lag', j'ai le même problème (85000 kms).
Je crois que suis bon pour changer les silents bloc du train arrière...
LAGUNA 2.0 16V IDE (RS Design Sport Dynamique) 2001.
rickou
Message Posté le: Mer 09 Juil, 2008 09:50:54    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour a tous,
ben moi la voiture est chez renault depuis ce matin, car je me suis fait peur sur l'autoroute depuis 2 jours..
en effet en roulant a 130 et virage a droite, j'ai le train arriere qui fait comme si je faisait de l'aquaplanning, un bon décalage a gauche, d'un coup, et ca reviens dés que je suis en ligne droite ou que je tourne a gauche.
bref, comme si j'avais un jeu énorme dans le train arriere..
pourquoi je dis ca sur ce post? car j'ai les 2 silents blocs du train arriere de ma Lag II berline qui sont mort et limite enterrés...
bref, du coup j'attends quand meme confirmation du garage pour savoir si c'est bien ces pieces qui sont en cause... mais ca y ressemble fort..
donc attention a ne pas négliger quand meme a priori, (malgres que renault m'ai dit il y a 6 mois, "non, c'est pas grave, faudra penser a le faire, mais rien d'important")
je vous tiens au courant ce soir, du resultat du diagnostique et du cout de la douloureuse... si c'est trop chere de toutes facons, je le ferai moi meme ce week end.
A ++
Laguna II privilège 1.9DCI 120CV
VF1BG0G06xxxxxxxx
Achetée neuve 10/2002
152300km
Valentine a "déjà" 7 mois !
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
frederick720_0
Message Posté le: Mer 09 Juil, 2008 10:05:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bjr,
J'ai un ami qui l'a fait faire chez Renault, il s'en est "tiré" pour moins de 150 Euros...
rickou
Message Posté le: Mer 09 Juil, 2008 15:46:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bon ben voila le diagnostique est tombé...
silent bloc ultra morts..(surtout le droit) + 1 amorto ar gauche qui fuit.
douloureuse = 561e
juste les silent bloc 320e
quand on lit ce post, c'est marrant la diversité des tarifs pour la meme operation..
bref... je sens que je vais faire tout ca a la maison ce week end...
VF1BG0G06xxxxxxxx
152300km
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Mer 09 Juil, 2008 16:36:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
c marrant, g t persuadé que tu avais une estate rickou :eek2:
Ben tiens nous au courant et surtout renseigne toi bien sur la facture des silent blocs...
Pour les amortisseurs, il y a - d'1 mois, j'ai fais changer les 2 arrières mais pour estate pour 174 € TTC avec -25 %
:wink:
Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
rickou
Message Posté le: Mer 09 Juil, 2008 19:46:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bon je confirme donc que le kit de silent bloc est la meme ref entre berline et estate... soit 77 01 209 534
je l'ai commandé pour 65,83e
et je vais tenter le changement ce week end..on verra bien la difficulté
je vais tenter aussi de changer mes 2 amortos arriere..
VF1BG0G06xxxxxxxx
152300km
frederick720_0
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 17:59:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
frederick720_0 a écrit:
Bjr,
Petite rectif , je viens de chez Renault et la facture (devis) 230 euros TTC :cry:
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 08:25:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
rickou parle de 320 € c'est juste une inversion de chiffre alors
encore 230 € dans nos laguna...
perso je pense que les miens sont encore potables, je ne remarque pas de bruit...
faudrait que j'arrive a prendre une photo. :boude:
rickou
Message Posté le: Dim 13 Juil, 2008 13:59:33    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
non non, pas d'erreur,
je viens de refaire le calcul
collection articulation train ar 55.04
Remplacement articulation 21.90 (2x)
Depose/repose train ar 116.80
Essai simple sur route 36.50
soit 252.14 HT = 301.55 TTC exactement.
et avec les 2 amortos ar = 561.47 TTC
VF1BG0G06xxxxxxxx
152300km
rickou
Message Posté le: Dim 13 Juil, 2008 14:06:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
voila j'ai descendu le train arriere...ca c'est du gateau...(a part les amortos qui ont vraiment ete une chianlie a demonter..)
meme la vis "spéciale" etait facile a demonter.. moi je l'ai fait au cliquet et douille facom de 16mm en 12 pans... c'est venu tout seul sans trop forcer.
en fait la seule spécificité de cette vis, c'est que la tête est en 12 pans...z'aiment bien se compliquer la vie les ingénieurs quand meme... :aieu:
sortir les articulations a grand coup de marteau....passe encore...
mais faut vraiment taper dessus comme un dingue !
par contre pour remettre les nouveaux en place....
c'te misère ! :hum2: :hum2: :hum2:
la j'en ai chié vraiment ! surtout celui coté conducteur..
a mon avis avec une presse ca doit rentrer comment papa dans maman...mais la.... vraiment pas évident..
voila, donc remontage en cours...
j'oubliais.... donc pour moi ca ma couté 65e d'articulation et 150 d'amorto...soit pour 215e + 4h de mon temps j'ai fait le boulot que renault voulait me facturer 560e... ya pas photo quand on est un poil bricoleur et outillé.
VF1BG0G06xxxxxxxx
152300km
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Dim 13 Juil, 2008 16:06:38    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
C'est quand que tu viens habiter à Lyon ? :lol2:
Page 5 sur 6
