| Auteur |
Message |
J-M
Posté le: Dim 15 Avr, 2007 21:52:39
Sujet du message:
Bientot je vais changer moi mème la couroie de distri plus nettoyage de la vanne EGR.
Le post ira avec la grandeur du travail réalisé.
A@+ JM-T 31.
| Revenir en haut de page |
J-M
Posté le: Jeu 10 Mai, 2007 21:57:14
Sujet du message:
J-M
Posté le: Ven 11 Mai, 2007 20:45:53
Sujet du message:
Après le post de l'outillage, voici celui des devis.
J'ai commencer a en faire un, les autres sont pour les semaines a venir.
1er Devis
455€ HT kit distri + kit accessoire 185€ =640€ HT donc TTC ça doit atteindre les 700€ , ça fait chaud, mais bon Garantie un an pièces et main d'oeuvre.
De suite je suis aller chez AD.
Au moins chez AD les pièces sont de marque SKF ou GATES. , garantie main d'oeuvre personnelle.
Je vais faire le tour des concessions et agents pour comparer et je vous informerais des diférences.
A@+ JM-T31.
Morex
Membre d'honneur PR
J-M
Posté le: Sam 02 Juin, 2007 21:16:01
Sujet du message:
Toujours dans les devis, pour comparer
Voila le dernier que j'ai fait faire
Par contre le technicien ma mit en garde au sujet de la courroie d'accessoires c'est que le tendeur possède une entretoise a rajouter au montage car si non ça peut provoquer des vibrations.
C'est juste que pour améliorer le fonctionnement et pour éviter la casse,a mon avis le tendeur est plus libre qu'avant et rebondit moins sur la courroie.
Cette entretoise s'appelle 8200615853
Si non le tarif reste proche du 1er devis.
J'ai demander de me faire un devis également des pièces pour me faire le travail et je les toucherais pour 300€.
Voila pour l'évolution des devis, mais a mon avis le cout de cette opération ne descendra pas en dessous 500€
A+JM-T31.
Morex
Membre d'honneur PR
Posté le: Dim 03 Juin, 2007 00:07:39
Sujet du message:
Robocop91
Losange d' Or
Posté le: Dim 03 Juin, 2007 08:06:01
Sujet du message:
| J-M a écrit: |
J'ai pris RDV chez Renault pour le changement de distribution et ils m'ont dit que le forfait 455 € comprend le changement de la courroie accesoires.
La pompe à eau n'est pas forcément à changer puisqu'elle n'est pas entrainée par une des courroie.
Chichi1er...
_________________ Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 46 Mkm - 4 ème Pare Brise, fuite d'huile depuis ses 19 Mkm, joint de carter changé, ça fuit !
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 41 Mkm - 2ème compteur, 3ème Pare Brise, 5ème crevaison, 2ème boite de vitesses, 3ème embrayage, 2ème carte supp., 2ème cardan D, 2ème débitmètre, 2ème armature de siège AVG, 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 76 Mkm - 1er PB, 2ème batterie, 2ème boite à air, CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
J-M
Posté le: Dim 03 Juin, 2007 08:47:32
Sujet du message:
Salut chichi1er
Alors toi aussi, est venue leur de faire changer la distri
Par contre je comprend pas pourquoi la courroie d'accessoires plus ses galets sont compris dans le forfait de ta distri.
Forcément ça fait un sacrée écart de prix entre ton devis et le mien.
Est ce qu'il t'ont établie un devis écrit Je trouve ça un peut fort, bizarre
Je vais continuer a faire d'autre concessions ou agents
A@+ JM-T31.
ultrabody
J-M
Posté le: Mar 12 Juin, 2007 21:24:32
Sujet du message:
ultrabody
Vérifier le régime de ralenti, pas d'oscillation signifie que le régime moteur ne soit pas instable (EX: 900/1000 Tr/mn, 900/1000, 900/1000, ect).
Qu'il reste bien a 950Tr/mn.
J'ai remarquer une chose sur MAGUNA II, c'est que dans une légère descente, le régime de ralenti, quand on est arrêté au feu rouge est stable a 950Tr/mn et des qu'on lâche la pédale de frein pour laisser rouler le véhicule en roue libre sur quelque mètre, sans passer de rapport le régime augmente légèrement tous seul de 50Tr/mn.
Je suppose que ça doit être normal ça s'entend pas a l'oreille mais se voit au TDB Compte/tour
Voila pour les précisions.
A@+ JM-T31.
J-M
Posté le: Mar 19 Juin, 2007 19:38:30
Sujet du message:
COUCOU
Voila la facture des pièces achetées pour ma distri :
Je n’ai pas pu trouver moins cher mais ce coup ci ça a payé.
Directement à la concession, pourquoi aller ailleurs quand c'est moins cher au magasin de la concession.
Voila la facture, pour ceux qui veulent comparer, sachant que j'ai eu remises, j'imagine que je suis pas le seul a bénéficier de ce genre de chose.
Quand je pense que tous les autres devis étaient a plus de 300€ finalement je m'en tir avec 237€, pas mal, non
Si j'arrive a me procurer l'outillage pour vendredi, le travail serat pour ce week-end.
A@+ JM-T31.
J-M
Posté le: Mar 19 Juin, 2007 20:17:41
Sujet du message:
Pour l'outillage, c'est celui de chez Renault , qui s'appelle.
1/ Pige de PMH MOT 1536
2/ Outil de calage-blocage arbre à cames admission MOT 1534
3/ Outil de calage-blocage arbre à cames échappement MOT 1537
A@+ JM-T31.
Robocop91
Losange d' Or
Morex
Membre d'honneur PR
J-M
Posté le: Mar 19 Juin, 2007 20:35:13
Sujet du message:
Sans soucis Robocop91
Il est bien évident que je commencerais vendredi soir si j'ai l'outillage.
C'est bien ce que j'avais pensé faire, habituellement je démonte rien le dimanche car si ta besoin de quelque chose tous est fermé.
Merci pour le rappel, bonne remarque Robocop91
J'espère avoir cet outillage pour ce week-end car après je peut pas pendant 1 mois, car tous mes week-end sont occupés
A@+ JM-T31.
J-M
Posté le: Mar 19 Juin, 2007 20:41:35
Sujet du message:
| Morex a écrit: | Il y a quoi dans le kit distribution pour 200€ H.T
Surtout lorsque l'on vois la taille de la courroie. Je peux a peine la mettre autour du coup. |
C'est vrai ta raison Morex, il y a pas grand chose, dans le kit
1 galet enrouleur, un galet tendeur et la courroie qui comme tu le dit est petite.
Alors t'imagine les autres devis a plus de 300€, il y a pas plus dans le kit.
Par contre peut être que tu vas m'éclaircir cette remarque, que j'ai fait au magasinier, c'est que la courroie na pas de flèche pour le sens de rotation Est ce normal
A@+ JM-T31.
Morex
Membre d'honneur PR
