[Laguna II] .2 - 1.9dCi 130 Privilège Carminat
Oui bientôt 200 000km j espère qu'elle continuera a rouler aussi bien. Dans un mois j'ai une semaine de vacance je vais essayer de l emmener au garage pour changer ces silent bloc arriere et un support moteur.
Jeux mains jeux Toulousain!!
Voilà j ai pris rdv pour changer les silent bloc du train arrière. Jeudi prochain elle cuinera plus.
Bonjour a tous, j aimerai changer l éclairage de l intérieur par des led. Est ce quelques un a déjà essayé ?
Fais sur la Mégane ça marche bien, seule la couleur froide et déroutante au début mais on s'habitue :D
Prendre des LED avec le tampon CANBUS, pour assurer la compatibilité avec l'électronique. Bien que sur une Lag II ?
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 56.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 101.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 389.000 km - Noire
Sur le site xénon France j ai trouvé les les pour l intérieur , veilleuse et pour la plaque immatriculation pour 58€ avec les frais de port
c'est cher, la M3 qui est full w5w même pour les éclairages de plaque j'en ai pas eu pour plus de 20€ sur Am..... :pense:
Ha bon, je trouve ça pas chère pour des led . Ma commande est expédié je devrai la recevoir peut être demain. Je pense pas avoir de problème avec l électronique vu que sur les lag II ph II y'a pas de remonter au tableau bord.
Message Mar 10 Mai, 2016 07:05
Bien sur que si ! Enfin il me semble !
Juste pas de synthese vocale pour te le dire, mais en cas d'ampoule qui ne marche pas il me semble bien que la matrice te l'écris :pense:
Ah merde tu me fout le doute
Je croit pas car quand j ai eu l ampoule du feu arrière cramer elle ma rien dit. J ai reçu mes led aujourd'hui tout fonctionne a par les bas de porte arrière même avec des ampoule normal sa fonctionne pas :pense:
Voilà j ai réparer les bas porte arrière en fait c était les petite patte métallique qui fesait plus contact. J ai plus qu a acheter des veilleuse a led et changer les ampoule des anti brouillard avant par des H11 diamond white 5000k.
Demain elle va chez son garagiste pour les silent bloc.
Bonjour a tous. J ai récupéré ma laguna hier soir avec des silent bloc tout neuf. Plus qu'a changer un support moteur mais lequel? :pense:
Salut Laguna54, sur mon ancienne Safrane pour détecter quel support moteur j'avais glissé le crique sous le moteur pour le caler avec une planche de bois. Et j'ai démonté un premier support pour regarder l'état des caoutchoucs, et fait la même opération pour le remplacer.
Merci DR alpine, mais je le demande si c est pas celui qui est près du carter d huile car quand je dévisse le bouchon du carter je vois le moteur bouger.
Oui pas de problème sur Laguna II Evo 2004 et Lag III 2008. Pas de message au TDB bien que sans tampon ODB.
J'avais surtout changé pour des LED à cause des feux de portières, l'intensité demandée par les ampoules classiques fait charbonner les broches de la serrure électromagnétique. Et là c'est 300¤ le bout...
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 160.000km / K91-KT0M-KT1M06-GRBR-EA3-TERNR-200803-M9R800-C001148-PK4012-C001181
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 115.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
Oui Laguna 54 ça peut être celui aussi, il n'est pas compliqué à remplacer mais il
est donné niveau tarif. Mais est-ce que tu as beaucoup de bruit au niveau du compartiment moteur sur route dégradé :?:
Sur ma VelSatis ça me le faisait a 230 000km.
C est surtout au ralenti que je ressent des vibration dans les pédales et aussi quand je coupe le régulateur en freinant ou via le bonton je sent le moteur donner un coup.
Possible que tu es plusieurs supports fatigués, a la rigueur tu peux remplacer celui qui se situe sous le moteur. Caler le moteur avec un crique pour démonter les caches supérieur des autres supports pour regarder leurs état, voir si ils ont besoin d'être remplacés.
Je me pencherait dessus pendant mes vacances. Je changerai celui qui est prêt du carter.
