Accueil / Accessoires Renault
[Espace IV] Audio : amélioration ?
je suis un petit nouveau,
Merci à tous ceux qui ont posté et surtout à ceux qui ont mis la correspondance de la connectique du poste.
Bref, j'ai enfin du son grâce à vous...
Mon histoire que je désire partager
j'ai un espace 2.2 2003 poste et chargeur CD dans le coffre
1) mise en place d'un récepteur Bluetooth grâce au câblage du câble PC carte son des années 1990 !!!
2) son de très bonne qualité (vis à vis de la radio), cela fait kit main libre en même temps...
3) les HP à volume élevé font prout-prout comme dis dans le post avant.
Direction feu vert car on me dit que les 130 CA vont sans modif
4) il n'y en a plus !!!
5) j'ai pris des ISC 130, je casse les deux oreilles de mickey et la sa bloque !!!
il ne rentre pas, faut découper la porte... je retourne pour demandé si échange possible car on m'a dit que cela remplaçait le 130 CA
ben non car oreille cassée...
Bref quitte à faire des modifs, alors que cela sert vraiment
je vois le commentaire sur ampli alpine + HP focal, je vois l'eBUS focal, je vois le câblage de la connectique et finalement je choisi un caisson auto-amplifié inconnu "auna SUB12G aktiver Auto-Subwoofer"
câblage réalisé avec un "deuxième cordon carte son 1990", j'ai câblé le remote avec le + de l'ampli qui est alimenté par l'allume cigare...
c'est top puisque l'allume cigare se coupe au contact...
c'est un espace long
du dernier siège au coffre c'est la dimension du caisson (environ 50*40*40)
au fait j'ai juste recollé les membranes des HP d'origine (générateur de prout...)
Bref, son de folie
aigue medium d'origine et basse via le caisson (coupure à 160 HZ)
je suis vraiment satisfait d'ou mon retour sur ce forum
si cela peut servir à d'autre...
Message Sam 02 Jan, 2016 02:01
Bonjour et bienvenue
merci pour le partage d'info
si tu as quelques photos de l'installation, voire un tuto pendant la pose, ce serait cool
Je viens d'acheter un Espace IV Carminat 2.0 DCI 150ch d'octobre 2007.
J'ai l'installation Cabasse avec navigation par DVD et système Bluetooth.
Quand j'utilise le GPS ou mon téléphone appareillé, le son ne sort que sur les tweeter avant avec donc un son très faible et incompréhensible en roulant.
Je ne pense pas que cela soit normal mais j'aimerais en avoir confirmation avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Merci,
gdo
