[Cabasse avec chargeur en façade] Tutoriel entrée AUX du Cabasse 40W
Message Dim 02 Aoû, 2015 11:08
je vous conseille de tester en débranchant la prise bleue sur l'ampli-tuner.
Si celui ci se comporte bien, (et que la radio peut toujours être écoutée) un ACB/ Xcarlink ou dension devrait pouvoir se brancher sur cette prise.
Je serais vous, j'en profiterai pour voir le branchement de la prise rouge et vérifier que les prises ne se sont pas un peu dessérées avec les vibrations.. c'est peut-être l'origine de la prise AUX foireuse.
et autre chose, je l'ai acheté sur https://cablerenault.wordpress.com/ le câble, et j'avais pris le haute qualité. Au bout de quelques semaines j'avais commencé a avoir des sifflements.
Après j'avais que j'avais juste branché et laissé le câble traîner de l'arrière à l'avant, donc les enfants marchaient un peu dessus lol
ok merci je vais tester ça demain!
Message Lun 03 Aoû, 2015 01:08
J'en ai eut 2 qui doivent venir de chez eux (mais acheté sur le bon coin), c'est vrai que c'est de la bonne came.
Le fait que tes gamins soient passé dessus ne doit pas être étranger à tes problèmes de son.
Alors j'ai testé en débranchant la prise bleu du lecteur cd et tout fonctionne nickel, juste sur l'afficheur je n'ai plus le choix cd mais je pense que c'est normal.
J'ai aussi contacté un vendeur de connexion box, yatour, qui m'a confirmé que je pouvais en brancher une à la place de la prise bleu.
Message Lun 03 Aoû, 2015 12:08
c'est parfait :)
tu ^peux en trouver pour 50€ en occaz de ce genre de boitier :)
merci pour ce tutoriel très pratique.
J'ai fait mon installation en 3 heures, grâce à ce post:
http://www.planeterenault.com/forum/cablage-tutoriel-pass..iv-regle-t46025.html
pour passer le câble, c'est très instructif.
Pour la connectique, j'ai utilisé des prises issues du modélisme:
http://a.pololu-files.com/picture/0J3404.1200.jpg?8aa4499..1c2b8f11b03953890847
2 couplées avec de la gaine thermo.
Ça fonctionne super.
Merci!
Espace IV 2.2 DCi 2005 Privilève
bonjour je suis nouveau et j ai lu ceux forum pendant quelque heure
est il possible de brancher un yatour ou quelque choses qui y ressemble sur la fameuse prise bleu ?
Message Lun 27 Juin, 2016 06:06
merci beaucoup j2c pour t est info
je croit que j ai pige s est le boitier mp3 ou les cd en façade et non les deux
dommage
bonjour une question que je me suis toujours pose
a quoi serve les autre broche sur le connecteur rouge
et que peut on brancher dessus ?
Message Mar 28 Juin, 2016 18:06
Tu as une réponse en début de topic : l'entrée ligne.
Il y a également un bus can qui sert pour la communication avec le tableau de bord sur les méganes, et le CNI1 (GPS).
Il me semble qu'il y a également une sortie ligne (ce qui est assez rare (pour piloter un ampli) )
Il me semble qu'il y a également une entrée supplémentaire pour l'installation téléphonique (qui doit être activable sur un niveau)
merci j2c pour les info
dit moi j ai fouine un peut sur le net et j ai vu sa es compatible avec le cabasse de mon scenic
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/985878587.htm?ca=12_s
Message Jeu 30 Juin, 2016 07:06
je ne sais pas si les chargeurs vw et renault sont compatibles.... ça se tente :)
salut j2c
j aurai bien aime savoir si s est compatible car il y a deux fiche iso une mal et une femelle sa pourrait faire alim pour le chargeur cd en façade et donc avoir le cd façade opérationnelle
j aurai bien été voir les forum Volkswagen mais j aime pas trop cette marque donc niet
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/cable-dedou..uc3800946175209.html
salut tout le monde
dit moi ec se que ceux câble permettrait de brancher le lecteur cd cabasse d origine et le mp3 de xcarlink en même temp
re bonjour a tous vu le manque d intérêt que vous porte a mes recherche je revient pour essaye de faire avancer mes recherche et d aider quelqu'un qui serai intéressé
j ai commende un câble sur eBay et je suis impatient de savoir si sa va marche comme je le souhaite
des que je le reçoit je le test et je vous en donne des nouvelle
http://www.ebay.fr/itm/Umschalter-fur-8pin-Mini-ISO-VW-Au..%26sd%3D391119228737
je viens d'acheter un espace 4 de 2005 et je souhaiterais mettre un autoradio bluetooth, main libre pour le téléphone avec micro déporté, j'ai bien compris qu'il fallait se fabriquer un câble ou l'acheter pour le connecté au tuner dans le coffre, j'aimerais savoir quel autoradio de bonnes factures doit je acheter et comment brancher le fameux cordon à l'arrière?
Puis je écouté aussi la radio directement avec l'autoradio ou doit je me piqué sur l'antenne du tuner dans le coffre en faisant un cordon d'antenne en Y pour qu'il soit relié au tuner du coffre et au tuner de l'autoradio?
