[Vel Satis I] pedale embrayage molle
Sam 18 Fev, 2012 17:02
bonjour a tous
je suis proprio d'un velsatis de 2002 avec boite 6 vitesses 2.2dci
mon problème : des problème au niveau de passage de vitesse un peu dur , je me suis décidé a faire une purge du système d'embrayage car toujours pas fait depuis 2002 ,
suite a la purge aucun soucis les vitesses passe mieux , mais il y a un mais c'est que la pedale est molle le matin et je suis obligé de pomper pour quelle redevienne normal et apres aucun soucis
si quelqu'un a une solution
par avance merci
Sam 18 Fev, 2012 19:02
Bonjour et bienvenue
Remplacement de l'émetteur en 1er lieu.
Et si çà ne suffit pas, il faudra se résoudre à changer butée et embrayage
Sam 18 Fev, 2012 21:02
salut et merci pour la reponse
le recepteur je ne pense peut etre pas car je n'ai aucune baisse de liquide (je me trompe peut etre je ne suis pro )
serai til possible qu'une bulle et resté bloqué puis c'est debloqué durant la nuit ?
Dim 19 Fev, 2012 10:02
fort possible
au pire reessaye une purge
si le probleme persiste
voir solution rpm91
bonjour et merci pour vos reponse
ce matin un essai et RAS tout est normal j'espere que ce soit une bulle d'air qui se soit debloqué on verra d'ici quelque jours
Jeu 23 Fev, 2012 19:02
bonjour a tous
bon je reviens pour le meme probleme
le matin la pedale completement molle donc je vais me decider a changer cette emetteur mais on vient de me dire que quand on change l'emetteur on a en generale la mauvaise surprise que le recepteur soit hs quelque temps apres
est ce vrai ?
la voiture a 96 000 kilometre
