[Scénic I] Scénic 1 phase 2 : ralenti qui saute un peu
Ven 08 Juin, 2012 22:06
Salut
J'ai un Scénic 1 Phase 2 de 2003 avec un moteur 1.9 DCI
Depuis une semaine, quand je suis à l'arrêt avec moteur qui tourne, ça "saute", j'ai le ralenti qui saute un peu, je le ressens dans l'habitacle.
C'est pas violent mais ça se ressent quand même.
J'ai aussi l'impresison que je vais caler en première ou en marche arrière donc j'accélère un peu plus pour compenser.
Une idée du souci ?
Normalement, faut que je refasse la distribution et la pompe à eau, est-ce que ça peut venir d'une de ces pièces ?
Ce qui me motiverait encore plus à le faire...
Merci pour l'aide
Sam 09 Juin, 2012 08:06
je pense pas que cela vienne de la distrib/pompe à eau.
Quel kilométrage ?
Filtre ok ? carburant ? air ?
Soucis d'injection ( injecteurs, pompe hp )qui commence à se manifester à bas régime.
Sam 09 Juin, 2012 09:06
Alors 142 000 km, année 2003.
Je pense que les filtres ont été changés un peu avant que je ne l'achète, donc un peu plus d'un an.
En cas de soucis d'injection, qu'est-ce qu'il faut changer alors ?
Je peux rouler quand même ?
Ou une autre idée d'où vient le problème ?
Sam 09 Juin, 2012 10:06
Impossible que cela vienne d'une distrib, perso je commencerais par changer tous les filtres si tu n'es pas sur.... le moteur ne fait pas de bruit anormal il fonctionne bien? c'est pas un support qui serait naze ?
Sam 09 Juin, 2012 11:06
des vibrations et/ou ralenti légèrement instable ( aiguille qui bouge )
ça le fait à froid / à chaud / tout le temps ?
Sam 09 Juin, 2012 18:06
Bon j'ai roulé 350 km cet âprement et plus rien pendant ou après.
Ça voudrait dire que ça le fait qu'à froid ou sur petits trajets.
Je verrai demain si ça le fait encore...
Vous pensez toujours à des filtres encrassés ?
Je regarderai capot ouvert aussi.
Pas fait gaffe à l'aiguille de chaque compteur par contre.
Sam 09 Juin, 2012 19:06
Sur les 1.9 dCi avec pompe CP1 il y a des problèmes au niveau du régulateur de pression ce qui provoque des instabilités au ralenti.
Mer 13 Juin, 2012 08:06
Hello.
Voici le diag valise de Feu Vert : Tension condensateur pilotage injecteurs.
Ca serait ça qui ferait le ralenti qui saute.
Vous pensez que c'est ça ?
Mer 13 Juin, 2012 09:06
C'est possible mais cela provoque plus des tremblements au ralenti vu que l'un des injecteurs n'est plus piloté électriquement.
Il faut contrôler les prises au niveau du connecteur des injecteurs, la boite à air frotte dessus ce qui abîme les prises et provoque des faux contact.
Mer 13 Juin, 2012 10:06
Bah c'est bien ça que ça me fait...
Par contre le garagiste Feu Vert m'a dit que seul Renault pouvait régler ça...
Je sais même pas a quoi ça ressemble ni où ça se situe dans mon moteur...
Mer 13 Juin, 2012 11:06
salut
j'ai eus un probleme similaire sur une megane 2001 1.9dci
aucun defaut avec la clip
c'etais une sonde qui avait du mal sur le circuit hp gazole
si ca peut t'etre utile
Mer 13 Juin, 2012 12:06
Sauf que là il y a une remonté de default
