[Mégane I.2] Problème bougies de préchauffage
Dim 12 Nov, 2006 10:11
Salut a tous
Voilà sur ma Mégane I Phase II de 2000 RXE, 1L9 Diesel Pack Clim
Mon auto grille les 4 bougies de préchauffage tout les ans
A chaque fois c'est lorsque qu'il y a les grands froids elle couche dehors toute l'année
Le dernier changement date du mois de février (2006) et hier je les ai contrôlées suite a des difficultés de démarrage cette semaine et j'ai 2 bougies de grillée
Es normal ?
Quelqu'un a t-il eu ce probléme ?
Quelqu'un aurais t-il les plans électriques ?
Dim 12 Nov, 2006 11:11
David.R a écrit:
Es normal ?
Non.
Deux solutions:
1°) Soit elles sont alimenter électriquement en continue.
2°) Soit les injecteurs goutent dessus.
pour la 2°) c'est impossible les injecteurs sont en-dessous des bougies
Oui leurs position sur la culasse.
Par contre dans la préchambre, il me semble que l'injecteur est très proche de la bougies.
Dim 12 Nov, 2006 12:11
salut
certainement des bougies de mauvaise qualité c'est de l'origine? @+
marie a écrit:
salut
j'ai éssayé les origines Renault j'en ai grillée 8 en 2 ans
et cette années en février j'ai paris chez un détaillant auto en marque Bendix de mémoire et pareils grillées
David.R a écrit:
marque Bendix
Je ne saivais pas que Bendex fabrique des bougies de préchauffage.
Perso je ne monte que des Bougies Bosch. Elles sont plus chères mais elles sont d'une meilleur efficacitées.
Je rectifie je viens de regarder mon dossier avec toute les factures et en fait ce sont des Duraterm là réfe commence par BOSC(0250202129)
Donc je déduit que c'est des BOSCH
auttant pour moi
Tu as pas une photo des bougies pour si elles sont abimées ou pas
Je te fait ça cette après midi
Dim 12 Nov, 2006 15:11
j'ai quelque info de plus
D'origine chez Renault, les bougies de de la marque BERU
Ceux monté actuelement sont des BOSCH
Quand je regarde les dates des changements les BOSCH , elles ont duré moins longtemps que les BERU d'origine donc les BOSCH sont aussi mauvaise qualité en duré de vie que les origines
Mais cela n'explique pas pourquoi elle grilles tout les ans
Autre info c'est toujours la bougies de gauche et de droite qui grille en 1er et jamais les 2 du milieu, qui elles grilles quelque temps après
Voici la photo des 2 bougies grillées
Dim 12 Nov, 2006 16:11
Elles ne sont pas plus mauvaises que les Beru (c'est la même usine qui les fabrique ), il y juste un problème sur ton véhicule.
En voyant le bout légère gonflé, cela donne l'impression quelles reste alimentées bien plus que prévus.
J'ai pas le schéma électrique sous les yeux, mais je regarde cela demain.
Dim 12 Nov, 2006 17:11
ok merci
tomi
Dim 12 Nov, 2006 20:11
Tu as nettoyé le bout ? D'habitude une bougie grillée est noire .
Dim 12 Nov, 2006 21:11
Bah si elle est grillée quel interét de la néttoyer ?
tomi
Lorsqu'elle sont grillées la résistance est noire de calamine . Dans ton cas l'electrode n'est pas noire sur toute la partie .
Mer 15 Nov, 2006 06:11
David.R a écrit:
ok merci
UP
Jeu 16 Nov, 2006 21:11
Avec un contrôleur universel placé sur le culot des bougies et à la masse tu peux vérifier le cycle d'alimentation des bougies de pré-chauffage.
Les bougies doivent être alimentées toutes les 4 pendants 20 secondes environ jusqu'au démarrage.
Après le démarrage elles continuent à être alimentées deux par deux par intermittence et pendant 120 secondes environ.
Il est possible que ton boitier de pré-chauffage ne remplisse plus bien ce rôle ce qui expliquerait que tu grilles toujours les mêmes bougies.
Julien.
Jeu 16 Nov, 2006 22:11
Julien.
Merci de l'info
C'est quoi ce "contrôleur universel " ?
Ou ce trouve ce boitier "boitier de pré-chauffage " ?
Un contrôleur universel c'est un appareil qui se présente comme un boitier (un peu plus gros qu'une télécommande TV) avec deux fiches (une rouge une noire).
Cela fait voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, .... Tu sélectionne la fonction et le calibre avec une molette au centre de l'appareil: 15 euros voire moins dans les magasins de bricolage.
Pour le test des bougies je te conseille de l'utiliser en voltmètre (pas en ampèremètre sinon les fils de l'appareil vont devenir très souples )
Le boitier de préchauffage est situé en général dnas le compartiment moteur sur une aile ou sur le tablier moteur. Pour l'Espace II par exemple il se trouve côté conducteur sous le filtre à gasoil.
Julien.
