[Laguna II] Question sur le ralenti
Dim 12 Oct, 2014 08:10
Bonjour à tous,pourriez-vousme dire à combien doit être le ralenti sur une laguna 2 phase 1 de 2002,1.6 16V essence.Je crois que c'est le moteur K4M.
Merci d'avance de vos réponses.
Dim 12 Oct, 2014 09:10
en mode normal (sans la clim et batterie à recharger) 750 trs/min
en mode en charge (avec la clim où l'alternateur à fond) aux environs de 900 trs/min
bf
Dim 12 Oct, 2014 16:10
Salut Srg2,
Détail hors sujet = ton lien vers l'achat du T-Shirt ne fonctionne pas chez moi.
Dim 23 Nov, 2014 08:11
Bonjour,désolé pour la réponse tardive et merci pour la réponse.
Par contre quand je démarre ma voiture et tant qu'elle n'est pas chaude,si j'accélère un peu d'un coup,j'ai un trou à l'accélèration,lorsqu'elle arrive à température cela ne le fait plus,c'est normal?
Mer 03 Dec, 2014 21:12
Bonsoir,en fait je trouve que mon ralenti est anormalement bas,ma voiture est à la limite de caler.On m'a suggéré de nettoyer le "boîtier papillon"mais ça m'a l'air très compliqué à démonter.Qu'en pensez-vous?
Sam 05 Sep, 2015 09:09
Bonjour à tous,bon me revoilà avec mon problème qui est trop bas.J'aimerai bien démonté le boitier papillon pour le nettoyer mais ça me rassure pas vraiment,j'ai été jusqu'à démonter la boîte filtre à air(sans outils car déboitable)mais après je bloque,à savoir que je ne vois pas quelles vis il faut enlever.De plus,il y a une durite noire sur le boîtier,qui bouge un peu lorsque j'y touche,elle s'enlève comment?J'ai un peu d'outils mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut.
