bonsoir
je me remet un peut avec se forum super que j avais laisser
un peu oublier a cause de mon travaille a l etranger ,je possede une laguna 2 ph1 depuis le 21:03 :15 du 9/10/2002,une dynamique etc qui etait a la gendarmerie nationnal
c est une 1;9 qui a 130cv /moteur changer a la place du 120cv ,bref j ai eut ces jours ci un probleme de frein la pedale s affoncer et les freins nul
,j ai du changer les plaquettes arr et av +l etrier arriere droit ,par la suite imposible de faire une purge ,pedale ne tener pas la pression ,j ai fait une purge avec valve dans le bouchon du reservoire de liquide de frein +pression air rien n as faire ,j ai changer le maitre cylindre de mon ancienne laguna 2;2 dci ,et là la pedale tennais mais pas dure ,j ai changer tout le liquide de frein celui qui etait etait boueu
,ras le bol je vais chez roro me disent il faut changer le bloc ABS ?cout 900 euros ,je rentre chez moi ,je recommence la purge avec pression sur le bocal + ponpage par un voisin et là miracle la pedale est normal ,avec le moteur tournant ,l ABS fontionne ,voilà comme j ai lu et relu ce sujet de la maniere a fair celle ci a marcher pour moi
