Ven 09 Oct, 2026 20:10
Je possède une clio 4 0.9 tce et à froid quand j accélère le moteur se met en limitation sans defaut à l afficheur.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Il arrive aussi parfois le defaut injection après 60 kms environ.
On coupe le moteur et ça repart normalement sans défaut
Defaut P0303 raté d allumage du cylindre 3
Les bobines ont été inversée =idem
Les bougies inversée = idem
Injecteur 3 remplacé = idem
Hello.
Sam 10 Oct, 2026 15:10
les bobines ont été inversées, mais est ce que leur calibrerions ont été remises dans l'ECU moteur ? Maintenant il y a des calibrations lues par le numéro de série de la bobine
quand tu inverses, au Diag c'est toujours le même cylindre qui a un soucis ? c'est peut être mécanique, est ce qu'un endoscope a été passé ?
Dim 18 Oct, 2026 16:10
Oui bobine et bougie pas de calibration a faire. Donc j ai remplacé l injecteur 3.
Defaut idem
Mer 21 Oct, 2026 09:10
Si le raté reste sur le cylindre 3 malgré bobines, bougies et injecteur, je regarderais le connecteur et le faisceau de ce cylindre. J'ai vu souvent un faux contact créer ce genre de défaut qui part après coupure moteur. Sinon un test de compression ferait vite le tri.
Mer 28 Oct, 2026 09:10
Merci.
Actuellement defaut start and stop à froid seulement et le compte tour vacille un peu.
Sonde de trmperature remplacée et idem
Si je laisse le moteur chauffer un peu plus de defauts
Defaut start and stop sans codes defaut moteur.Un defaut P0313 est aussi apparu auparavant.
C est la galère.
