[Clio III] Lève vitre ard monte mais ne descend pas [Réglé]
Mer 04 Juin, 2025 10:06
Détenteur d'une CLIO III 5 Portes 1.6 i 16V 111 cv du 10/2005 pour ma fille, nous avons un soucis de lève-vitre électrique ARD.
Le moteur monte la vitre à la demande, mais rien de se passe pour la descente. c'est gênant.
Ce que j'ai fait :
- contrôle des fusibles sous le volant à droite = RAS
- contrôle des fusibles à gauche de la batterie sous le capot = RAS
- interverti les commande ARG vers ARD = même résultat, ça monte mais ça ne descend pas à droite, à gauche ça fonctionne bien.
- aller à la casse et testé un moteur lève vitre d'occasion = même résultat, ça monte mais ça ne descend pas
Avez vous des idées?
Mer 04 Juin, 2025 11:06
Vérifie le faisceau de porte, tu as peut-être un fil de cassé
Ouep, je vais continuer par là. J'attaque 2 nuits de boulot, alors je vais me coucher et je reprendrai le fil vendredi, pour éventuellement relever d'autres pistes. Merci
Mar 10 Juin, 2025 16:06
Faisceaux contrôlés RAS.
Finalement, cela vient du bloc d’interrupteurs de lève-vitres côté conducteur. L'interrupteur ARD du module lève-vitres arrières était HS après contrôle à l'aide d'un module acheté à la casse.
Problème résolu.
Merci et bonne journée à tous
Mar 10 Juin, 2025 18:06
Merci pour le retour d'info et bonne route
