[Twingo I] Problème d'accélération (lié au boitier papilllon ?)
Mer 18 Mar, 2009 22:03
Ma twingo I (mise en circulation septembre 2003, type mre1111fv138) est en panne. Le voyant de défaillance électrique s'est allumé. le moteur a démarré mais impossible d'accélérer. Le ralenti n'est pas stable et le moteur semble tourner sur 3 pattes des fois.
J'ai cherché un peu sur les forums, il semble que ce soit lié au boitier papillon ou/et potentiomètre. Un premier constat d'un garagsite va dans ce sens.
Pensez-vous au même problème ? S'agit'il d'une panne connue de chez Renault (prise en charge ?) ?Mon garagiste peut-il nettoyer la pièce ou obligatoirement la changer ?
D'avance, merci.
Ven 20 Mar, 2009 12:03
personne a d'idée ?
