Je possède un renault trafic 2 de 2012, moteur 2.0 DCI.
Comme souvent, je n'ai pas de prechauffage. Code panne a la valise P0380. Pas de voyant defaut au tableau de bord.
Demarre et roule très bien, hormis par temps froid, il faut insister un peu pour le démarrer.
Aucune tension d'alimentation qui arrive aux bougies
En mettant le contact, voyant prechauffage qui s'allumage environ 2 secondes et s'éteind
-remplacement des 4 bougies, certaines etaient HS. Bien sur remplacement par les bon modèles.
-fusible préchauffage ok.
-boitier préchauffage OK ( 2 neuf en essaie pour être certain ainsi que tester mon boitier sur un autre trafic et il fonctionne)
-toutes les continuité sont bonne : faisceau boitier de préchauffage aux bougies, faisceau entre calculateur moteur/boitier de préchauffage...
-alimentation du boitier de préchauffage en 12 V avec de la puissance ok.
Le seul dernier point non vérifier, cest le calculateur moteur, c'est lui qui pilote le prechauffage. Avez vous déjà eu un problème venant du calculateur moteur ?
Bonne journée a vous
