[Trafic II] Direction assistée en panne
Dim 01 Mai, 2022 07:05
Suite a une fuite de liquide de DA le garagiste m'a dit qu'il fallait changer ma pompe de direction. Le garagiste m'a fait un devis comprenant la pompe mais également les durites de DA au motif que la pompe DA du fournisseur n'est pas compatible avec le system de durite d'origine et qu'elle sont du coup elles aussi a changer, faisant monter le prix de la réparation du simple au triple. Devis final 1300€ pour une simple fuite à la base qui si ca se trouve ne aurait été réparé avec un simple changement du join SPIE. Quelqu'un peut il me confirmer que c'est vrai que tout le system doit etre changé ou que comme je le ressens je me fait escroquer ?
merci pour vos reponses.
Mar 14 Juin, 2022 16:06
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
