J'avoue que ce constat m'agace également. Et je suis content d'avoir des véhicules plus anciens.
Je vais du coup me renseigner sur ce délire sur le Kangoo 3.
Pour arriver à dépanner ça, il faudrait :
* Récupérer les schémas de câblage du Scenic 4(CD VISU Schéma).
* vérifier le câblage de chaque feux, et notamment identifier la ligne qui permet au phare de s'allumer. En espérant que ce dernier ne soit pas multiplexé dans sa version LED;
* vérifier la sortie UCH dédiée au pilotage des feux.
* Voir la présence de tension sur la sortie de l'UCH.
* Voir la présence de tension sur l'arrivée sur le feu.
En fonction des résultats, il faudra agit soit sur l'UCH, soit sur le câblage, soit sur les arrivées électrique (un fusible ?)
