[Scénic III] Témoin airbag
Lun 02 Juin, 2025 06:06
J'ai mon témoin d'airbag allumé. Le défaut serait le capteur de position du siège conducteur. J'ai contrôle les résistances des deux positions du capteur à partir de la prise jaune sous le siège et elles sont cohérentes, le capteur fonctionne parfaitement (selon données RTA). J'ai essayé de mesurer les câbles (la tension), il semblerait que la masse fontionne car je trouve bien 12v (avec une autre source d'alimentation que sa paire) mais en revenche je n'ai pas de tension sur le second câble. Le problème serait-il connu ? Sinon je dois tout démonter pour mesurer la continuité et la résistance du câble d'alimentation mais si quelqu'un avait un tuyau ça serait sympa.
Merci à vous
Romain
