Je suis Cyrille et nouveau et pas du tout mécanicien.
Mais je souhaiter partager (ma galère) pour le remplacement du FAP et Turbo de mon 1.6 130
Historique :
-Problème de défaut de FAP
-Remplacement des capteurs de pression et pression différentielle
-Nettoyage par injection de DFP Cleaner
-1er Démontage pour envoi en centre de nettoyage ( + turbo avec un jeu important-> remplacement)
-100km +tard toujours en défaut + diag d’une pression différentielle importante (intérieur FAP probablement cassé)
-2eme démontage pour remplacement par un neuf
Prévoir : Goujon/Ecrou d’échappement , huile de boite , clé 11 à tuyaute coupé à 10cm de la souplesse et patience
Bas Moteur :
Vidanger un peu d’huile de la boite (pour démontage cardan)
Démonter:
- le cardan droit ,
- le support de reprise de couple bas,
-le support cardan
- le support de fap cote échappement ,
- les deux vis + goujon de la sortie échappement
- la 5eme vis du pare chaleur du fap cote échappement (attention la vis est cuite )
- le capot du fap (Patience… il vient sans démonter la durite de refroidissement egr , « oui j’ai pris la douche »)
Haut (sortie turbo):
Démonter:
-le support moteur de reprise de couple,
-les 3 vis cote châssis du support moteur (puis décaler moteur vers l’avant) ,
-le capteur + durite de pression des gaz (sans le conduit inox)
-le conduit l’huile du turbo (vis banjo sur le turbo et sur le bas moteur + vis de fixation sur anneau levage gauche)
- l’anneau de levage moteur gauche (10 min de patience 1/8 de tour avec une clé 10 à bout de doigt mais ça dégage l’accès au fap pour la suite 😉 )
-La durite Inox ( pression gaz échappement) avec une clé a œil de 11
Haut (admission):
Démonter: -le coude et le flexible en sortie turbo (vers intercooler)
-la grosse durite sortie filtre à air -le collecteur plastique egr / filtre air
-le support EV turbo -le capteur différentiel fap + support + la vis d’attache des deux conduites inox
-les connexion des sondes de température ( 30min mais l’espace est dégagé pour l’accès au fap 😉)
FAP Démonter:
- 3 écrous cote sortie turbo (un peu de dégrippant et de patience 1/8 par 1/8 de tour )
- Conduite de pression différentielle (clé 11 tuyauterie) , (patience + contorsionnisme)
-Sonde de température - 4 vis du pare chaleur (attention au vis cuite ) + pare chaleur ( certaine Vis sont plus facilement accessible quand le fap sera libéré )
- 2 vis + goujon de la partie retour EGR du fap ( idem … zen !! )
- les deux colliers de fixation du fap - Normalement le FAP est libre
Sortie du fap :
! le fap peut sortir sans enlever le berceau ou décaler les radiateurs si il est nu du pare chaleur , conduite et sonde et que les différent goujon de fixation ont été également enlever !
(au 1er démontage j’ai sorti le pare choc , traverse et radiateurs… 1h30 de perdu )
! Sortir le fap tout seul est possible mais c’est physique en termes de posture !
Désole c’est très amateur :
- postures le dos , pied en avant
- mettre une vis de 6X50 dans un trou existant dans le bas moteur
-Tendre une corde sur cette vis et sur votre pied afin de forcer le bas moteur a partir vers l’avant
-Jouer et faire descendre le Fap Remontage FAP:
!! bien brosser et contrôler tout les filetages, et changer les visseries cuite !!
(Cella m’a coûté un re-démontage à cause d’un filetage de conduite de sonde endommagé et des insultes en Allemand)
- faire tenir le fap coté turbo et juste avancer les 3 écrous
- Avec beaucoup de patience ; remettre les crochets du collier de fixation et PRE-SERRER les deux collier (pour donner un peu de souplesse pour remonter le reste)
Et le reste du remontage c’est un peu près les mêmes étapes que le démontage dans le sens inverse.
TURBO
(Quand j’ai eu accès au turbo en démontant le FAP , il y avait un jeu énorme et la consommation d’huile était énorme… autant profiter de le changer.)
Quand la plupart des pièces périphérique du turbo sont démonter pour accéder au fap , le turbo est prêt a être démonter. 😊
- Bien laisser agir du dégrippant sur les écrous de fixation (ils sont cuit)
-Prévoir une clé de 10 à œil aplatie et coupé (j’en ai aplatît une au chalumeau )
- Serrer très fort les fesse (les écrou sont cuit) , et forcé doucement (desserrer/serrer + patience) (Personnellement je l’ai fait la fraiche à tète reposé.)
Voilà vous avez perdu votre week-end , appris de nouvelle insultes , et de bonne douleur musculaire😊
