[Scénic III] Remplacement chaine de distribution
Lun 02 Juin, 2025 06:06
Ayant dépassé les 200.000 km avec mon vehicule (moteur R9M 414) et ayant lu qu'il y avait des fragilités de la chaîne de distribution sur certains modèles, j'ai décidé de remplacer le kit de distribution. J'aurais 2 questions :
- Est-il vraiment nécessaire de déposer le moteur ?
- J'ai commandé un kit contenant un pignon de 33 et il était indiqué que si le montage sur le véhicule était avec un pignon de 38, il fallait remplacer le kit chaîne de la pompe à huile aussi (n'ayant pas encore démonter j'ai tout commandé au cas ou). Si quelqu'un pouvait m'expliquer exactement pourquoi ça serait sympa.
Merci beaucoup
Romain
Lun 02 Juin, 2025 15:06
Pour la dépose moteur, y a sans doute moyen de s'en passer... mais vu l'absence de place dans la baie moteur... ça s'annonce pas très bien...
Mar 12 Aoû, 2025 08:08
Avez-vous fais votre distribution ? J’ai un R9M 402 de 2012 sur une Mégane 3 et je me demande si le montage est en 33 ou en 38mm.
Mar 12 Aoû, 2025 11:08
Salut Romain, pas besoin de sortir le moteur mais c’est pas une partie de plaisir, l’accès est juste. Pour le pignon, c’est une question de compatibilité : si t’as un 38 d’origine et tu montes un kit prévu pour 33, la chaîne de pompe à huile ne sera plus adaptée, ce qui peut poser problème. T’as bien fait de tout commander par précaution.
Bonjour merci pour le retour. Non je n'ai pas encore fait la distribution il faut que je me motive absolument pendant les beaux jours. Il y a un détail en plus, j'ai mon turbo qui a lâché à 20.000 km (heureusement sous garantie). J'ai lu que le problème, justement ce qui pourrait être à l'origine de cette modification, pouvait venir de la pression d'huile à bas régime. Du coups, je ne sais pas si Renault avait déjà fait cette modification à ce moment et remplacé la pompe.
