[Scénic III] Problème ventilation scenic 3
Jeu 27 Nov, 2025 16:11
Bonjour . Ça fait plusieurs jours que je me balade de forum en forum mais je ne trouve pas de solution....
Quand je démarre ma voiture la ventilation se lance mais au bout de quelques Secondes elle ne ventile plus ... Quand je tourne le volant par moment là ventilation se remet en route et s'arrête aussitôt . Donc je ne comprends pas cette panne .
J'ai passé une valise mais aucun soucis ne remonte .
C'est un grand scenic 3 de 2009 motorisation 1.9 130cv .
Merci a ceux ou celles qui pourront m'aider.
Renald .
Jeu 27 Nov, 2025 17:11
quelle est la tension à la batterie
1- moteur à l'arrêt
2- Au ralenti
3- Au ralenti en tournant le volant
Ven 28 Nov, 2025 08:11
Bonjour la tension ne bouge pas . Je suis entre 13.80 et 14v
Mar 02 Dec, 2025 17:12
Bonsoir
depuis quelque jour je n'ai plus du tout de ventilation . apriori ce serait la résistance du pulseur d'air . Comment être sur que la pièce est défectueuse?
Mar 16 Dec, 2025 13:12
Mise a jour
il s'avère que c'était bien le pulseur d'air qui était HS j'ai réussi a le trouver sur auto doc pour 40 euros . après quelque galère tout est enfin remonter et le chauffage fonctionne
Mar 16 Dec, 2025 14:12
Merci pour le retour d'info et bonne route
