[Scénic III] Fusible habitacle qui grille
Mar 08 Avr, 2025 11:04
Bonjour à tous ,
J'ai un gros soucis électronique sur mon Scenic 3 1,5 DCI
J'ai le fusible N°18 qui correspond au fusible qui alimente les lumières plafonnier
Des que je le change , le fusible grille instantanément , il doit avoir un court-circuit quelque part mais je sais pas ou chercher ...
Si quelqu'un a une idée parce que la je sèche ...
Merci d'avance
Mar 08 Avr, 2025 13:04
Est-ce que ça éteint les lumières dans les portières aussi?
Les jonctions d'articulation de porte sont une endroit classique pour l'endommagement des fils (icluant l'articulation du hayon) ; pincement, usure de gaine, coupure, prise de jeu d'un connecteur
Est -ce qu'il ya un toit ouvrant?
Une évacuation du joint autour du TO bouchée laissera l'eau stagner dans le pavillon proche des plafonniers
Bref, pas mal de déshabillage pour aller regarder
Commencer par tester la continuité des masses entre chaque ampoule et le boîtier de fisible vous orientera sur la branche en cause et la zone à déshabiller
Mar 08 Avr, 2025 16:04
J'ai pas de lumière au niveau des portières et j'ai pas de toit ouvrant
Je vais regarder demain la jonction des portières est le hayon comme vous me l'avez spécifier
C'est vraiment pénible n'empêche, j'espère juste que ça viens pas du faisceau en lui même ...
Merci encore de m'avoir répondu !
