1: non utilisé
2: 30A unité de contrôle électrique anti blocage de roues et/ou contrôle de trajectoire (1094)
3: 20A jauge et pompe carburant (833), bobines transistorisées 1, 2, 3 et 4 (1309-1310-1311-1312) pour moteur H5F
4: 5A système de direction assistée électrique (1232) – contacteur de stop (160) - unité de contrôle électrique habitacle (645)
5: 15A commande relais chauffage additionnel 1, 2 et 3 (1067-1068-1069) – commande marche arrêt limiteur régulateur (1081) – boitier électrique frein de parking assisté (1217) – unité centrale électronique aide au parking (1222) – commande lois de passage (129) – rétroviseur intérieur (1340) – unité de contrôle électrique plancher connexion inductive siège droit, gauche et central (2034-2035-2036) – unité centrale stabilisateur réseau (2086) – prise Diagnostic (225) -
commande relais lunette arrière dégivrante (235) sur boitier fusibles et relais habitacle (260) – unité centrale caméra avant (2236) – commande marche arrêtcaméra avant (2237) En version lampes à décharge : moteur correcteur projecteur gauche (537) – moteur correcteur projecteur droit (538) – unité de contrôle électrique lampe à décharge (989)
6: 10A verrou électrique colonne de direction (1088) – unité de contrôle électrique airbag/prétensionneur (756)
7 : 7,5A unité de contrôle électrique boite de vitesse (119) en version boite de vitesse DC4
8 non utilisé
9 : 20A pompe lave projecteur - : embrayage conditionnement d’air (171)
10: 25A unité de contrôle électrique injection
11: 15A fonction moteur
12: 10A commande relais réchauffeur gazole (450) sur boîtier fusibles et relais moteur (597) – capteur point mort boite de vitesses manuelle/feux marche arrière (1109) – actuateur de cylindre variable (1150) En version lampes à décharge : projecteur gauche (227) – projecteur droit (226)
13 : 5A unité de contrôle électrique d'injection.
14: 20A unité de contrôle électrique boite de vitesse (119) en version boite de vitesse DC4
15: 30A démarreur
Je pense que ton fusible 9 devrait être vérifié
